Регулировка высоты руля...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка высоты руля... вывод темы на печать
Fim
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:01
Товарисчи!Smile
Кто может подсказать, как на 93 поднять рулевую колонку... Мешает не сильно, но руль частично закрывает приборы....
Fim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:15
Видел я суперруль, на бэхе, правда, как им рулить - не понял, честно говоря. :-( Короче, если верхний участок руля между спицами выпилить и выбросить, а оставить только нижнее полукольцо - вроде того получится. :cool: Приборы, думаю, отлично видно будет.
Кто в армии за водителя БМП сидел хоть раз, помнит какой там руль, типа велосипедного, так этот на него смахивал.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:52
поменять на 14, там регулировка есть.
read
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 20:44
Fim писал(а):
Товарисчи!Smile
Да просто приборка му%ацкая! Большие шкалы по краям, маленькие - в центре! Или терпи или ставь приборку от 10-15 с некоторым количеством гемора и переделок. А простое поднятие руля ничего не даст. Или ты хочешь руль как на автобусе - горизонтальный? :-D
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:13
u313
дык
думаешь на евро видно центральные приборы?
я только тах до 4х вижу...а спид вообще нет
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:14
мона заменить только вал
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:33
Pastuh
Ну дык бэха и БМП = этож почти одно и тоже. Very Happy
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:11
Boriskin писал(а):
u313
дык
Ну я наверное ростом пониже (170), думаю мне бы было видно. По крайней мере на 2111 приборку видно вполне, она вписывается в обод. А какой м.... приборку для ВП делал, это нечто. Я как понимаю, таким образом нашли место для блока индикации (на 2110-2115 он же отдельно стоит), но какой ценой Sad
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:29
На низкой панели всё отлично видно. Smile
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:34
Да, на низкой все ОК! Там и руль другой ставили, все было поудобнее. Но вот тахометр я тоже люблю Sad
Fim
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 23:33
Да, все это так....
Но суть в другом - после аварии и последующей вытяжки руль стал ниже.... Так вот я думаю, это последствия удара или мастера намудрили при переборке и не вернули все на место....
u313
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 23:37
Fim писал(а):
Да, все это так....
Ну тут уж надо по месту смотреть...
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 02:16
Можно выгнуть колонку при помощи домкрата. Ставится на дно доска, домкрат (десяточный) упирается в вал в районе ограничительной шайбы и потихоньку поднимается, главное не переборщить. Это не шутка, сам так делал на восьмере, как говориться на свой страх и риск. Ничего -пять лет без проблем. К стати тоже руль(маленький) перекрывал приборы, что очень раздражало. Да чуть не забыл с высокой панелью пропадает дурацкая щель между щитком и рулевым кожухом.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
