2114, инж, стоит эжекторное ГБО, перепрошивка под газ, автомитическое переключение после достижения 3000 об, или перегазовкой , регулировка элементарная 2 винтами,
Стоимость 9200р с прошивкой, баллон 40л, ( по ходу машины в багажнике, места осталось нормально,)
Расход 10 литров. Прет отменно . А ежели винтик покрутить, да и расход увеличить до 13 , то вообще кайф- разгон на 4 передаче с 20 км ч - легко , без напряга, без детонации,
Движок шуршит тихо-тихо. Да, периодически подправлять ХХ (один винтик)
При среднем пробеге 100-150 км по городу ( особенно когда холодно, неглушу вообще, работает часами) весьма ощутимо по деньгам . полный баллон 370 р. Полный бак примерно 650 р.
Заправка 2 раза в неделю ( в среднем) . Расход на газе чуть поболее. масло меняется редко, клапана регулируются раз в 15 тыщ, ( оч. важно) . Двойной запас хода. Возможность в крайнем случае завестись на газе. Да, и самому менять тягу движка - приятно. Вот и считайте.
А вообще, каждому свое . Удачи
