ronin00
Здравствуйте. Подскажите, если на ХХ виден дымок из сапуна (еле заметный), а при нажатии на газ дымок сильнее-это хана поршневой или есть более оптимистические варианты? Масло машина не ест. Между заменами не доливаю вообще. В зимнее время часто образуется масляный конденсат на крышке воздушного фильтра. Компрессию не знаю. Год назад была по 12 во всех горшках.
telesar
Авто: 2110
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
ronin00 писал(а):Здравствуйте. Подскажите, если на ХХ виден дымок из сапуна (еле заметный), а при нажатии на газ дымок сильнее-это хана поршневой или есть более оптимистические варианты? Масло машина не ест. Между заменами не доливаю вообще. В зимнее время часто образуется масляный конденсат на крышке воздушного фильтра. Компрессию не знаю. Год назад была по 12 во всех горшках.
Недавно у себя заметил такую же хрень. Тоже волновался очень сильно, потому что раньше такого вроде как не было. Однако два авторитетных моториста посмотрели и сказали - "если масла в коструле нет - забить и не и#@ть мозг себе и людям"
За отсутсвием иных данных я успокоился...
telesar писал(а):Из какого сапуна?
Патрубок системы вентиляции картерных газов.
telesar
Авто: 2110
Который из них?
Тот который в кастрюлю ведет, что ли?
Gril
telesar писал(а):Тот который в кастрюлю ведет, что ли?
ага 8)
Рена
Тоже самое, но на холодный двигатель холодный воздух, на горячую горячий, явного дыма вроде нет, если хорошо покрутить мотор по трассе то масло появляется на крышке кастрюли, масла практически не жрёт, компрессия в норме - забил.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
такая же фигня, немного закоксовались кольца, компрессионные-сила потока газов через трубку, маслосъемные-это дымок, можно и забить, можно на всякий случай маслоотражательную сеточку почистить и если клапанная крышка с сеткой сильно засраны, то еще и раскоксовку сделать лавром.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А Лавр - это вообще стоящая вещь, помогает?
Рена
Говорят да, раньше керосин использовали, в принципе тот же эффект.
Делают раскоксовку перед сменой масла, подробности в инструкции, хуже не будет, по крайней мере поршня от нагара очистятся.
