Cherepah
Какое должно быть давление масла ?У меня на 3500 оборотах выше 2,5 единиц не поднимается...пробег почти 200тык.У кого какое и с каким пробегом...
M_V_V
Маловато чтото у меня на этих оборотах за 4 переваливае или стоит в районе 4...
paul_1
Да, правда ,что-то мало. У меня пробег 186 т.к. (2101) . Давление на 3500 об. где-то 3,4...3,5 кгс/см.
Serg K
однозначно сказать нельзя, всё зависит от того какое масло залили и при какой температуре двигателя смотреть давление... да ещё датчики и приборы имеют погрешность... однозначно ориентироваться надо на лампочку контрольного давления, если на прогретом двигателе 85-90 градусов на хх вы заметили помаргивание лампочки давления, то первым делом (если ресурс масла ещё не выработался) советую поменять маслянный фильтр, не помогло - проверяй масло; редукционный клапан; маслянный насос...
Lednik
немного не в тему но полезно вспомнить былое -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=651917#651917
8-)
