badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Педаль газа очень чувствительная к нажатию, поэтому нога постоянно находится навесу, от чего сильно устаёт. Прикатившись на Калине и на ВАЗ 2110 почувствовал, что педаль намного туже, но и ступня на ней лежит-отдыхает и не надо её придерживать.
Вопрос: у всех Самар такой газ или только у меня? Как его туже сделать?
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
badboy2115
У меня тоже газ чувствительный 8-)
P.S Дави тапок в пол- и нога будет отдыхать , да и тебе ездить будет веселее
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
XAM HA 21093i
замечательное предложение! :cool: Кто ещё что подскажет?
ZaSKaR
badboy2115 писал(а):Кто ещё что подскажет?
Приделать подсос!
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
badboy2115
Педаль у всех самар такая ( или просто мне такие попадались
) Может, ты ногу не правильно распологаешь на педали... вроде у меня всё ок ( да и друзья не жалуются 8-) )
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
badboy2115 писал(а): поэтому нога постоянно находится навесу
При таком раскладе конечно будет уставать.Это изначально неправильное положение ступни .
Срочно переучиваться! 8-)
pavka
Авто: 21099,2001
А что мешает дополнительную пружинку приделать, по подобию карбовых.
Жек
Авто: FF2
обычно правая нога стоит на каблуке, на пятке типа. Ты её навесу что ли держишь над педалью?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Пятку на коврик попробуй опустить.
И не напрягай сильно голеностоп, старайся максимально расслабить ногу.
Guzh
Новый тросик акселератора стоит что то около 70 руб., замена отнимет 30 минут 8-)
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Запишись в качалку, чтоли...сам с таким газом езжу, ничего не устает.
dimm33
Guzh писал(а):Новый тросик акселератора стоит что то около 70 руб., замена отнимет 30 минут 8-)
и че он туже сразу станет
Boriskin
Авто: Лексус
накладки на педали рулят!
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
а в чем примущество накладок? 8)
MINOGUS
Вчера вечером подогнул саму педаль газа вниз (подложив брусочек деревянны под самый верх и нажимая ногой на саму педаль) и сразу почуствовал себя го-о-о-ораздо комфортнее....Теперь пятка газа у мну ниже остальных на примерно 2.5-3 см . Заслонка открываеца на всю-не надо давить с силой в пол . Так что советую тебе просто сделать как я . Нога реально отдыхает теперь
Guzh
Возможно ощущения изменятся, а если перетереть пластмассу старого и залить туда воды, то через месяц точно не продавишь
MINOGUS
Guzh писал(а):Возможно ощущения изменятся, а если перетереть пластмассу старого и залить туда воды, то через месяц точно не продавишь :)
ты эт про что?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
MINOGUS писал(а):Вчера вечером подогнул саму педаль газа вниз (подложив брусочек деревянны под самый верх и нажимая ногой на саму педаль) и сразу почуствовал себя го-о-о-ораздо комфортнее....Теперь пятка газа у мну ниже остальных на примерно 2.5-3 см . Заслонка открываеца на всю-не надо давить с силой в пол . Так что советую тебе просто сделать как я . Нога реально отдыхает теперь
а сфоткать сможишь?
Guzh
MINOGUS писал(а):ты эт про что?
Трос газа внутри заржавеет, но это вроде как шутка была. На самом деле радоваться надо, что педаль газа легкая. Я вот чинил одну машину, так там вобще было не продавить - часть тросика перетерлась внутри и распушилась. Поменял трос на новый, все смазал - а все равно ходит чуть потуже чем на моей девятине.
Tony
Guzh писал(а):Я вот чинил одну машину, так там вобще было не продавить - часть тросика перетерлась внутри и распушилась. Поменял трос на новый, все смазал - а все равно ходит чуть потуже чем на моей девятине.
Это ещё от карба зависит, после того как я новый поставил - педаль стала легче и плавнее нажиматься.
MINOGUS
Blackjek писал(а):
а сфоткать сможишь?
я сейчас в деревне с семьей на выходных. Если только с смартфона могу . Пойдет?
MINOGUS
Guzh
понял ! Я кстати в этом году махнул себе тросик газа из за того,что месяца за 4 до этого соскочила и потерялась на ходу возвратная пружина на карбе . Я заехал в автомагазин и так как небыло "родной " воткнул от классики (по моему)слегка обрезав и загнув.Педаль была жесче чем надо из за нее. Итог- прям на светофоре лопнуло ушко троса на педали хехе... .
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
педаль по мойму у всех чувствительная, уменя лично нога не навесу, пятка стоит на ковре, но при длителной езде(часа 3) чувствую как затекает и устает нога....
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Только что вернулся из пробки
ко второму часу стало сводить правую ногу от бесконечного упражнения газ-тормоз-держим тормоз. Вышел на заправке, походил буквально три минуты и снова в бой)). Так что нет ничего зазорного в том, чтобы дать себе отдых, вот такое решение проблемы.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
а может нога тяжелая?
