Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Вобщем, когда газуешь, воняет в салоне, офигенно воняет. Поменял кожух воздухозаборника печки, и поставил фильтр (его там отродясь не было) поменял фильтр в кастрюле, а оно воняет и воняет. Может что-то где-то негерметично?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
u313
1. есть ли резинки в сливных отверстиях короба вентилятора?
2. проверь глушак на целостность.
3. Проверь уплотнение задней двери.
Sapphire
Tank писал(а):Может пол уже сгнил?
Что означает пол сгнил? В днище дыр нет точно.
Цитата:1. есть ли резинки в сливных отверстиях короба вентилятора?
это где?
Цитата:2. проверь глушак на целостность.
вот это мне с самого начала показалось самым правдоподобным.
Цитата:3. Проверь уплотнение задней двери.
вроде бы в порядке
Sapphire
Да еще, это скорее всего выхлопом воняет.
Глушак не ревет, то есть не пробит? Или может быть?
u313
Может подсекать, надо слушать внимательнее. По идее выхлоп должен выходить только сзади, почему и сказал про заднюю дверь. Если везешь чего и задок поднят, то угар затягивает так...
А резинки - в коробе под капотом (там где ЧЯ стоит) есть несколько сливных отверстий. вних должны быть резинки, сплющенные внизу. Они и служат для устранения запахов мотора в салоне. Но поскольку вода из-за них вытекает хуже, они забиваются и т.д., то некоторые их снимают. Но тогда может пахнуть мотором.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
- Золушка, у тебя есть тыква?
- Да, крестная фея!
- Выкинь!!!! А то я блин чувствую - чем воняет? ))))))))))))))))))))
Sapphire
Был в сервисе, проверил глушак. Все ок.
Буду менять уплотнители.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Цитата:воняет в салоне, офигенно воняет.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Sapphire
tamagochi писал(а):Повесь "ёлочку"
Да есть у меня и елочка и палочка.
Поменяю уплотнители, отпишусь. Кстати говоря, проблема нешутошная, надышешься выхлопа - кошки зеленые летать начнут или еще чего.
Sapphire
Поменял резинки под капотом и на багажнике - вони стало заметно меньше. Думаю совсем от нее не избавиться, ибо нет кондея с внутренней циркуляцией воздуха, приходится окна приоткрывать.
Storm
ездиешь с пассажирами?
Sapphire
<Storm> писал(а):ездиешь с пассажирами?
Езжу либо один, либо вдвоем, больше редко. А что ты хотел сказать, что пассажиры воняют?
Storm
Sapphire писал(а):А что ты хотел сказать, что пассажиры воняют?
Хотел сказать, чтоб ты помедленнее ехал
:cool:
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
у меня запах выхлопа тока при езде с открытыми окнами на скорости больше 80-ти! почему не воняет при закрытых или на меньшей скорости?
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Посмотри 2 трубки отвода газов из движка. С толстой в воздухан ниче не будет, а тонкая в карб иногда трескается. Вонь ужасная, порвалась зимой - окна уже не откроешь ))
Vinc ок, посмотрю. Результат сообщу
