Maxwel
Авто: Рекс 300
Собственно вопрос:
Реально ли самому и без ямы? 8-)
Вполне. Только без ямы плоховато будет.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Може выкопать? Во дворе? :-D
sxc
а нафиг если не секрет яма?
Чтоб удобней снимать и ставить было
Maxwel
Авто: Рекс 300
sxc Присоеденяюсь к вопросу!
И кстати -какие могут быть подводные камни окоторых в мурзиле не написано?
sxc
Engineer_Aleksej писал(а):Чтоб удобней снимать и ставить было
я без ямы снимал, уссе нормально было.
Maxwel
Авто: Рекс 300
sxc Поделись опытом! Скоко по времени?
Да можно и без нее, я же написал. Сами меняли позавчера. Просто с ямой удобней. По времени пару часов.
sxc
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
И на домкрате можно Вполне нормально. По времени на оба ну где-то пара часов как сказал
Engineer_Aleksej.
Подводных камней вроде нет. Только когда будешь аммо с пружиной заводить соориентируй правильно и под балку упор поставь.
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Делал без ямы - уложился на оба задних (аммо + пружины) за 3 часа - от начала и до сборки инструмента. Все очень удобно и БЕЗ ямы.
sxc
Engineer_Aleksej писал(а):По времени пару часов.
пару часов это когда все заранее куплено и когда имеешь представление как это делать.
Ну куплено все естессно заранее, а еще побрызгано ВДшкой в проблемных местах. Не просто так же разбираешь. Хотя я могу так сказать только про себя
sxc
Engineer_Aleksej писал(а):Ну куплено все естессно заранее
хрен знает может только у меня так, но когда что-нибудь меняю, вечно чего-нибудь не хватает и это чего-нибудь в ближайших магазинах только закончилось :-D
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Если там долго не ковырялись, то 50 на 50 что болты во втулке закисли и втулку в резинке уже провернуло. тогда как правило - спиливать. вообщем 2 новых болта крепления и 2 гайки нужно, да еще надо бы 2 резиновых шайбы прикупить наверх ставить. Смотри мою темку про проставки.
voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
все так, у меня на замену ушло 2 дня =) аммо стояли походу родные и проставки, болт закис, в первый день пытался так снять подручными средствами, во второй пришел вооружившись болгаркой ))) распилил всю проставку вдоль и поперек и сам болт во втулке тоже только после этого удалось снять. плюс там моменты есть свои при установке, яма или эстакада необязательно но удобнее =) удачи
пысы: это все касательно левого амортизатора, на замену правого ушло около 20мин на все про все )) сложного ничего нет если уже есть опыт ))
Последний раз редактировалось: voip (19 Май 2007 11:36), всего редактировалось 1 раз
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
voip, зачем же так жестоко? Я недавно тоже с этим болтом мучался, так гайку высверлил дрелью в нескольких местах и всё, потратил на это минут 15. Но это как говорится дело вкуса...
Яма нафиг не нужна, ну только если есть желание попробовать позу "машина сверху".
voip
IVAN_MIT писал(а):voip, зачем же так жестоко? Я недавно тоже с этим болтом мучался, так гайку высверлил дрелью в нескольких местах и всё, потратил на это минут 15. Но это как говорится дело вкуса...
у меня гайка скрутилась свободно, болт закис намертво внутри втулки в проставке и свободно вращался вместе с ней. камасутра та еще =)
