fisher
машинка при нажатии на педаль газа. то есть едешь-едешь, и вдруг ни с того ни с сего как будто бензин закончился-глохнет. зажигание выключаешь, затем заводишь-заводится, трогаешься, едешь, но через какое-то время то же самое. Причем если на педаль газа сильно не давить, т.е. ехать "внатяг", то глохнет реже... я грешу на то, что инжектор промывать надо, или свечи менять, хз короче...
Кто знает, прошу подскажите!
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
fisher
Андерсен писал(а):На диагностику
да это понятно. я просто думал, мож у кого подобное было ...
El Dron
Авто: 4WD
fisher писал(а):или свечи менять
Менять. Лампочка "замени двигатель" горит? БК есть?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Подобное было когда сигналка глючила. Ее заводят на бензонасос, а он это не любит. Вылечилось отрезанием провода и скрутки на прямую.
u313
fisher писал(а):машинка при нажатии на педаль газа. то есть едешь-едешь, и вдруг ни с того ни с сего как будто бензин закончился-глохнет. зажигание выключаешь, затем заводишь-заводится, трогаешься, едешь, но через какое-то время то же самое. Причем если на педаль газа сильно не давить, т.е. ехать "внатяг", то глохнет реже... я грешу на то, что инжектор промывать надо, или свечи менять, хз короче...
Я бы начал с измерения давления в топливной рампе.
