Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
С утра при запуске двигатель несколько секунд троит, потом включаются в работу все цилиндры. бк ошибок не показывает, свечи поменял, провода поменял, замена МЗ на заведомо исправный результат не меняет. Хелп!
Такая же история! После замены свечей троит через раз. В сервисе одном сказали что, якобы, конденсат собирается. Но сказанно было как то неуверенно!
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
А у меня меня такой прикол.
Заводишь на холодную всё хорошо, и как только по Б.К. темппература доходит до 40 начинает троить и проходит после 76-78 градусов.
И такая ху... постоянно.
А если после поездки оставил тачку, ну там на пол часика, потом пришёл а температура движка 30-40 после запуска всё нормально.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
А давление в рампе кто-нибудь удосуживался проверить? Может того, бензонасос... :ooo:
Давление проверяли, я правда плоховато в этом разбираюсь, сказали в норме.
Shes110
UltraSpeed писал(а):А давление в рампе кто-нибудь удосуживался проверить? Может того, бензонасос...
Давление в порядке. Форсунки на герметичность проверены, не травят.
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Ну давайте подумаем почему троит. Либо нет подачи в один цилиндр (см насос, форсунки) или не работает свеча (см. свечи, провода, модуль).
В случае конденсата, попробуйте сходить в магазин и купить специальный осушитель (небольшой бутылёк с жидкостью стоимостью 50-200р где-то) и залить его в бак. Через пару десятков литров должен быть результат. Лишним это всё равно не будет, учитывая качество нашего бензина.
bv_serg
И у меня такая же хрень, но троит при 10С всего 10-20 секунд, потом все нормуль. Вот чего ей не хватает?
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
расхода воздуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
камелом
Авто: Citroen C4
Было у меня так же, лил 95. Начал лить 92 все прекратилось. Мозги бош 1.5.4 Р83
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
кола писал(а):А у меня меня такой прикол.
У меня тоже самое. Только раньше проходит троение. Обоортоы как-то плавают. РХХ менял. Расход в норме. Особенно не напрягает, но хочется разобраться. Еще зимой заводится лучше ,чем летом. В плане времени прокрутки стартером. Вообще-то осенью чистил форсунки, одна форсунка слегонца негерметичная
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Форсы лучше менять чем чистить наверняка лучше будет
