badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Раньше после ночи приходил, а педаль тормоза мягкая (на один раз нажатия хватало). Сейчас, уже за минуты стравливает
Как думаете, где засада???
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
а ты уверен что это вакумник сам? может шланг? если вакумник, то это не есть гуд- он меняется только в сборе=800р
Compadre
Авто: ВАЗ 21093i
badboy2115
А лужица какя-нить из инородной жидкости есть под машинкой?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Compadre
лужи нет. если думаешь, что тормозуха, то она не вытекает!
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
есть ремкомплект вакуума. там все резинки. менять около часа. но проще действительно в сборе - снял поставил и поехал. обязательно посмотри шланг для начала. проверять как вакуумник- есть в мурзилке. вроде надо надавить на педаль и потом завести - если провалилась - ему капец, если поднялась тогда вроде работает и шипеть он не должен никак.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
посоди клапан на вакуме к резинке на герметик.
Anson
вакумник проверяется: на не заведенной машине качаем 5-7 раз педаль тормоза и держим ее. заводим машинуЮ педаль должна уйти приверно на половину хода.если ушла то все нормально.
проверь клапан на вакумнике, может впускает воздух в вакум и посмотри(надень поплотнее) шланг с впускного на вакумник.
O'Michael
Авто: 21083i (GM), 1995 г.
