1. Наверно вечная проблема на КЛАСсике это опущенные солнцезащитные козырьки, кто как с этим борется. Напишите или киньте сылкой, поиск не помог.
2. По поводу бардачка посоветуйте ставить ли на магниты? Есть ли ещё варианты? [/b]
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Антон C. писал(а):По поводу бардачка посоветуйте ставить ли на магниты? Есть ли ещё варианты?
Я просто подогнул язычок, за который фиксатор защелкивается. Теперь бардачок открывается только после нажатия крышки внутрь (неудобств особых это не создает), зато не открывается на каждой кочке. Вообще, болезнь. :-(
ilyas_m
Авто: 11173-40
Антон C. писал(а):Наверно вечная проблема на КЛАСсике это опущенные солнцезащитные козырьки, кто как с этим борется. Напишите или киньте сылкой, поиск не помог.
У меня правый козыкек постоянно был полуопущенным, при очередной попытке водрузить его на место сломалась пластмаска на которой он крутится :ooo: , уже почти год езжу без него, не напрягает главное водительский работает как надо.
Я думаю надо достать где-нибуть металлический стержень со старой машины, заместо пластиковых.
С бардачком у меня никаких проблем.
Serge!
Авто: kia rio
1. Подкрутить три винтика на шарнире козырька...
Bart2
Serge! писал(а):1. Подкрутить три винтика на шарнире козырька...
Ни поможет никак. На старых козырьках есть по винту в самих козырьках. Так вот затяжка их помогает. Собственно для этого они там и находятся. А на новых их нет. Выход - покупка новых козырьков. Цена вопроса 250 руб. за пару.
ilyas_m
Авто: 11173-40
ilyas_m писал(а):1. Подкрутить три винтика на шарнире козырька...
В моем случае это проблему бы никак не решило там сама прастмаска криво сделана( в смысле не кривая, а сделана кривыми руками
iskatel
Авто: 21074
Ну у меня относительно новая (05 год), винтики есть, один раз подкрутил при покупке и забыл об этой проблеме
Serge!
Авто: kia rio
не путать винт на козырьке и три винта на шарнире! имхо они и болтаются у людей, что не то крутят...
Bart2
Serge! писал(а):не путать винт на козырьке и три винта на шарнире!
А я про что? Эти три винтика влияют, если откручены на половину. А на козырьке закручивать винт надо довольно сильно.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Serge! писал(а):не путать винт на козырьке и три винта на шарнире! имхо они и болтаются у людей, что не то крутят...
У меня на козырьке вообще нет никаких винтов, а на шарире были довольно хорошо закручены.
Serge!
Авто: kia rio
Bart2 писал(а):Serge! писал(а):1. Подкрутить три винтика на шарнире козырька...
Цитата:А я про что? Эти три винтика влияют, если откручены на половину. А на козырьке закручивать винт надо довольно сильно.
1. Три этих винтика есть на всей классике
2. Понять, почему болтается козырек, а соотв. какие винты прослабли (на шарнире или козырьке) не сложно. Нужно всего лишь подтянуть нужный.
3. Болтаются (имхо!) в основном из-за шарнира
Не могу себе представить ситуевину, когда при затянутых винтах и уложенном на направляющих концах козырьки болтаются. Это означает, что либо на винтах сорвана резьба, либо пластмасса шарнира уже потрескалась от времени...
Serge!
Авто: kia rio
...Если шарнир затянут, а козырек без винта и болтается - тада да -только менять...или дорабатывать...
Bart2
Serge! писал(а):...Если шарнир затянут, а козырек без винта и болтается - тада да -только менять...или дорабатывать...
Чаще всего так и есть.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Serge! писал(а):Понять, почему болтается козырек, а соотв. какие винты прослабли (на шарнире или козырьке) не сложно. Нужно всего лишь подтянуть нужный.
ИМХО все это хорошо для старых козырьков с металлическим шарниром, на новые же машины ставят пластиковые( полное г...) - экономия млин
Козырек я бы сказал не совсем болтается, просто он или опущен или не поднят до конца, в промежуточном положении его довольно сложно установить - он просто не фиксируется. Поэтому мне кажется нужно менять либо шарнир, либо сам козырек на старой конструкции, правда не знаю выпускают такие сейчас или нет.
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Почему болезнь? у меня вроде такой проблемы нет
а так магниты и двойной скотч или клей. Если просто чтобы не болтались
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Дмитрий1982-2107 писал(а):Почему болезнь? у меня вроде такой проблемы нет а так магниты и двойной скотч или клей. Если просто чтобы не болтались
У меня довольно плотно сидят.Можно поставить в любой плоскости и даже на кочках не шелохнется.Не знаю, помоему это скорее болезнь Зубил, вот там реально уепанские козырьки.
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Только сегодня решал у себя данную проблему:
Купил я новые козырьки взамен старых (замызгал их прежний хозяин)
а новые, как тут уже говорилось плассмасовые втулки. Ну я недолго думая беру и вытаскиваю со старых металлические! А чтобы не опускались сами по себе, пришлось до упора затянуть два самореза.
Psychogenic
alex.moc-5 писал(а):У меня довольно плотно сидят
У меня тоже, но другая беда: пластмассовые "треугольнички" почти в хлам :-( . Когда снимал (чтоб девяточный фонарик себе поставить) - заценил в полной мере уйопищность этой конструкции. Второго снятия/установки они уже не выдержат. Судя по написанному в топике, новые тоже лучше не брать, пока старые держатся.
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
С козырьками всё у меня отлично, а вот с замком на бардачке был проблемы , сам открывался. Купил замок мебельный с ключиком и длинным язычком за 25 рублей и всё замечательно
Всем спасибо за ответы, с бардачком разобрался, поставив туда от почтового ящика замок, все стало хорошо. А вот с козырьками туго, поставив новые пластмассовые держатели, происходит тоже самое, опускание до половины.
Возможен какой нибудь вариант поставить другое крепление, а не эту долбанную пластмассу?
Bart2
Антон C. писал(а):А вот с козырьками туго, поставив новые пластмассовые держатели, происходит тоже самое, опускание до половины.
Новые козырьки надо. Заменой этих плассмасок ничего не добьешьс. Проблема в нутри козырька, а именно - разболталось крепление его к оси.
Антон C. писал(а):Всем спасибо за ответы, с бардачком разобрался, поставив туда от почтового ящика замок, все стало хорошо.
Подробнее! Что, как, куда. Думаю народ заинтерисуется. Фото не помешает. Если не навесной замок, конечно.
на недельке постораюсь выложить фотки замка в бардачке[/img]
