Моргает лампа зарядки аккум.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Моргает лампа зарядки аккум. вывод темы на печать
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 18:48
Вот горит и иногда моргает лампа зарядки аккумулятора, хотя вольтметр показывает зарядку хорошую (НП) и сам аккумулятор хорошо заряжается. Вопрос: в чем может быть дело и какова цепьвключения этой лампочки? (может где плохо контачит?)
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 18:57
Моргает равномерно? А то тут один товарищ задавал такой вопрос, а потом полез в приборку, а там вокруг этой лампочки целая схема стоит. Приборка оказалась то-ли венгерская, то ли еще что-то в этом роде и морганиями лампа сигнализировала о тех или иных неисправностях. Но главное ес-но - это напряжение на АКБ. Если оно все время в норме, то и х... с ней, с этой лампочкой. Хотя понятно, не удобно и не очень приятно.
ronin00
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 22:35
Проверь обязательно генератор. А то подведет в самый неподходящий момент. У меня как то сдох в другом городе на ночь глядя Confused
Ronin
ronin00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 16:06
А причем здесь гена? она же зарядку дает такую же хорошую. Или этот провод на лампочку идет от гены?? Shocked
u313
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 17:38
Да, провод через лампочку и на гену, на обмотку возбуждения.
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:18
Как вариант неисправен диод (один из трех, Д-226) обмотки возбуждения генератора (на "подкове" самые маленькие".
Обычно лампа тускло горит или моргает на оборотах до 2000 тыс., потом тухнит.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
