У меня ваз 2106 двигатель 3-й - 1.5, КПП 4-ст, при скорости
100 км/час обороты двигателя
4000 об/мин , ето нормально??
Говорили
редуктор копеечный, разобрали написано -
2103. Что может быть не так, как ето исправить, и как что проверить???
В машынах не очень разбираюсь.
Последний раз редактировалось: poperechnuk (19 Май 2007 19:56), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
iskatel
Авто: 21074
спидометр проверял? у него есть регулировка в + и в - . по крайней мере, на москвиче была
ваз21011
100 км/ч при 3.900 это с копеечным редуктором должно быть с гп 4.3
ваз21011 писал(а):100 км/ч при 3.900 это с копеечным редуктором должно быть с гп 4.3
Редуктор стоит 3-й, снимал проверял
ваз21011
мож сцепление мальца буксует
ваз21011 писал(а):мож сцепление мальца буксует
а как ето можно проверить?? я не разбираюс в етом???
Otto Frija
Лезем в гору на постоянной скорости, а обороты еще растут.
А воббще-то нужно посчитать передаточное число. И километры - не показатель. А то некоторые впихнут 165/70R13, дадут давления 1,8 и удивляются: а чего это оборотов много?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
"троечный" РЗМ 4.1 имхо....
kamik
poperechnuk писал(а):Что может быть не так, как ето исправить, и как что проверить???
Может зажигание слишком раннее??? Получиться разгон с места резвее, а скорость на трассе меньше, соответственно обороты двига выше...
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
poperechnuk писал(а):У меня ваз 2106 двигатель 3-й - 1.5, КПП 4-ст, при скорости 100 км/час обороты двигателя 4000 об/мин , ето нормально??
У меня такая же машина, обороты действительно около 4000, 3800-3900 где то,а при 140км/ч будет около 6000))).
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
kamik
Учите матчасть.
Отношение оборотов двигателя к скорости движения на каждой конкретной передаче есть величина постоянная, и от опережения зажигания никак не меняется..
poperechnuk
Вероятнее всего что врет спидометр или тахометр.
Еще вариант стоит на спидометре неправильный редуктор (тот что к КПП прикручен) .
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Говорили редуктор копеечный, разобрали написано - 2103. Что может быть не так, как ето исправить, и как что проверить???
Редуктор у тебя 2103 с передаточным числом 4.1.
Резина 165/70К13? Если да, то у тебя все нормально. Реальные обороты ~3900. +Погрешность тахометра.
Если резина 175/70R13 - то надо сцепление менять, пробуксовывает...
Serge!
Авто: kia rio
Если допустить, что редуктор действительно третий, резина стандартная и спидометр не врет, то получается, что ПРИВОД СПИДОМЕТРА НЕ РОДНОЙ. А точнее копеечный, ибо по оборотам как раз по гп 4.3 и подпадает....
Вот:
http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
lemon
Авто: ==>>
Прикинул свои обороты по ссылочке, всё сходится. ГП 4.1, передача 4, резина 185/60/R14 обороты 3800, скорость 100. Вчера отжигал на трассе под 5000 оборотов скорость за 130 уууууу :cool: 5 передачу бы...
Rodnik79
Авто: 21043
Подскажи пожалуйста, а какое влияние окажет ширина резины на конечную скорость?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Rodnik79 писал(а):Подскажи пожалуйста, а какое влияние окажет ширина резины на конечную скорость?
высота протектора выражается в процентах от ширины профиля, а следовательно и диаметр колеса для 165/70 и 175/70 будет разным
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
+1 у меня такой стоит. Максималка страдает, но вот со светофоров
Особенно с короткоходным пятым двигом жесть
ne_gonshik
показания спидометра: (мерил седня)
у меня 4000 ровно при 100 км/час (при ГП 3.9 а редуктора в коробке от копья)
при 2500 ровно 60 км/час (я тут прикинул - я ж 70 еду реально, мля....)
