Страница 16 из 18
wirtgen писал(а):
По схеме это номер 4 ?
Ты даже распиновку колодки знаешь? Редкий случай! Smile
Да.Четвертый пин крайний в колодке.
Со стороны борт/жгута на нем в одну клемму обжаты Чисто ГОЛУБОЙ и ГОЛУБОЙ с Красной полосой провода.
А КОРИЧНЕВЫЙ в другом ряду предпоследний (7-й пин).
wirtgen писал(а):
Да и замок если виноват
Там и кроме замка есть где собаке порыться.
Ты не гадай,а мерь!!!
wirtgen писал(а):
не хотелось его менять
А кто тебе советует его менять??? nea
Приживишь к нему еще одну,а лучше даже две,релюшки и замок станет вечным.
wirtgen
При мигающем поворотнике проверь одинаково ли "мотается" напряжение на клемме КОРИЧНЕВОГО и
клемме ГОЛУБОГО проводов (относительно массы кузова) в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
На голубом мотается 14.0-14.3 в. На коричневом 14.35-14.42в .
А можно и другой колхозный эксперимент сделать:
1.Заведи двигатель
2.Включи медленную постоянную скорость дворников
3.В 8-ми контактной колодке от замка зажигания (не разъединяя колодок) вставь перемычку между этими КОРИЧНЕВЫМ и толстым ГОЛУБЫМ проводами.
Дворники шустрее забегали?
Да вроде также бегают .
А в идеале на них напряжения должны быть одинаковые.
Т.е.если ткнуть щупы между ними,то напряжение при включении нагрузки должно остаться нулевым.
Так что 0,2 вольта потерь (и это всего лишь при включенных поворотниках,а при дворниках будет больше) мы уже нашли!
А ведь у тебя уже
wirtgen писал(а):
на приборке , примерно на 0.7-0.9 в.
потерь,а по СЕРОМУ до дворников добралось вообще всего 12 вольт - значит ищем дальше:
Лезем с тестером к колодке,одетой на правое подрулевое весло и мерим при включенном медленном постоянном режиме щеток какое напряжение на клемме 53а и затем на клемме 53.
Так мы определим где основные потери - ДО переключателя,В нем самом,или по пути через ЧЯ на моторедуктор
Развернуть
wirtgen
На 53 13.5-14в , на 53а 13.6-14в
wirtgen писал(а):
На 53 13.5-14в
Здесь неплохо,но если при этом в колодке моторедуктора:
wirtgen писал(а):
Серый провод +мультика , масса с аккума . Прыгает с 12 до 14 с копейками
значит плохо контачит одна из двух клемм в ЧЯ (Х3/20 или Х11/16).
С большой долей вероятности это позеленевшая клемма Х11/16 с СЕРЫМ проводом в заднем верхнем разъеме на ЧЯ.
Стяни с него резиновый чехол,убедись,а заодно и тестером там померишь опять же с дворниками.
Чем черт не шутит,может менее вероятная клемма в салоне на Х3/20 прослабла и подгорела.
wirtgen
Вообщем на Х11/16 13.6-14 в . И пабам на сером проводе где раньше было 12-14 в стало также 13.6 -14 в . Фишку трогал только с правого подрулевого . Снял -одел 1 раз , наверно мамки поджать надо . Также трогал и с левого подрулевого , там что то очень свободно одевается .Все таки наверно надо силовой бросить на дворники , и даже не с акума а с генератора Smile
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Левый подрулевой был менян на приоровский , а вот правый стоит с завода , походу косяк какой со сборкой .
Значит и дворники должны теперь бегать веселее.
Сейчас же не 12,а почти 14 вольт приходит на моторедуктор,а значит и от "прямого" провода сюда толку мало будет.
wirtgen писал(а):
наверно..... походу ....
Какие могут быть гадания,если тестер под рукой?! supercool
wirtgen
А они и пошустрее стали Good Drinks or Beer
Может еще лучше будет Smile С аккума то 14.6 в а по проводке 14 максимум .
да я чет там ступил , перед замером разъеденил фишку Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А вообще Саш , Спасибо за советы Drinks or Beer
Лысик
wirtgen писал(а):
Может еще лучше будет С аккума то 14.6 в а по проводке 14 максимум .
а ты посмотри сколько с генератора в ЧЯ приходит! конкретно какой это пред в твоей схеме не подскажу,я даже не скачивал себе новые схемы) У меня это F6 и F8(пальчиковые),когда на генераторе 14,3,на них 14,1 Pardon надо будет вытащить Ш8 под капотом,откусить,заново обжать и пропаять gpn
14,6 это у тебя с однохвостовым ВТН?
wirtgen
Лысик писал(а):
а ты посмотри сколько с генератора в ЧЯ приходит! конкретно какой это пред в твоей схеме не подскажу,я даже не скачивал себе новые схемы) У меня это F6 и F8(пальчиковые),когда на генераторе 14,3,на них 14,1 надо будет вытащить Ш8 под капотом,откусить,заново обжать и пропаять
Ох , хорош с меня замеров . Не мое это Pardon А по идее ведь надо проверить , да и провода упорядочить под капотом . Как нибудь займусь Drinks or Beer А для пробы брошу наверно силу на дворники , ни чего не изменится, не стану ставить .
Вот такой http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Сейчас еще проблема с проводами , последний раз купил , потом пригляделся а там алюминий крашенный сверху под медь . На срезе видно . Какой провод то нынче брать ?
О ужас! Вся моя наука пошла прахом!! cry
Потери напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО под нагрузкой проверяются, причем чем она больше,тем падение заметнее.
Ну хоть какая-то польза нарисовалась. Smile
Будет,но очень маленькая.
Ты это прямо сейчас за 5 секунд увидеть сможешь,даже не колхозя релюшку.
Приготовь метровый кусок провода,зачищенный на концах.
Включи медленный постоянный режим дворников,а теперь-
Один конец провода прижми к клемме "+"АКБ,а другой сунь в колодку моторедуктора на пин СЕРОГО провода.
Ну и как? Ощутил прибавку скорости? Wink
wirtgen писал(а):
Спасибо за советы
Была бы польза.Мне не жалко. Drinks or Beer
pst
Лысик
wirtgen писал(а):
Вот такой
у меня нет гены,куда его можно поставить,точнее я сам не буду назад доп.диоды припаивать hehe но зато 2 таких РНа есть dns4 купил,пока у ВТНа скидки были,ну и двуххвостовой н/о,замеры позже,сейчас на другой машине.
какой и куда тебе нужен?если цвета не принципиальны,зайди в электротовары и купи ПВС,ШВВП ГОСТовские. Сечения у нас видел от 0,5 до 4мм2
wirtgen
Так я ее разъеденил и потом соединил , только потом замерял Smile
Проверю , попозже Drinks or Beer .
Цвет не принципиален , а вот магазинов электротовары давно не видел , обычно беру в автомагазинах а там все больше шлакпровода .Ладно разберемся Drinks or Beer
Лысик писал(а):
но зато 2 таких РНа есть купил,пока у ВТНа скидки были
В свое время тоже 2 купил , вот до сих пор работает , щетки только из интереса поменял .
Добавлено спустя 45 минут 37 секунд:
Да , еще слегка прибавили в скорости Smile Вообщем надо делать и прямо с гены .
НахренА? wwow
До гены тянуть через весь моторный отсек,а разница с АКБ всего-то 0,1 вольта,т.е. практически никакая.
wirtgen
НахренА?
Что бы наверняка hehe Ладно , действительно с акб проще протянуть . Drinks or Beer
wirtgen писал(а):
Что бы наверняка
В данном случае так ты наверняка глупость сморозишь.
Лысик
Ага, знаю, сам такой шлак вижу в магазинах..
Знакомые электрики или строители есть? Спроси у них! Не может в крупном городе не быть таких магазинов!!
wirtgen
В Самаре то есть , только я не помню когда в ней был hehe Все мимо или рядом катаюсь .Ладно , найдем где нибудь .
Короче... Не мой день сегодня...
Ехал в МРЭО (но главное не это), отказал поворотник, починил... Отказал стеклоочиститель, на улице дождик, и я понял, что не мой день, и надо возвращаться в гараж...
Час искал косяк, всё заработало само по себе, ничё не нашёл...
Симптомы... Не запускается стеклоочиститель от слова совсем... При включении легкое жужжание соответствующего реле, и всё... Омыватель работает... Щётки щас тоже, но это не дело... Не найденная неисправность потом вылезет, тем более, что это уже второй раз...
И ещё, может туда же, может не туда, но на БСК светодиод контроля габаритов, стопарей, при этом всё работает исправно (вроде)...
Куда копать, как думаете...???
Kuba
ЧЯ давно перебирался?
Осенью, но я не особо уверен, что нынче он сухой, других проблем там не было... Сегодня вскрывал только его крышку, во внутрь не полез... Но вопросы к герметичности крышки имеются... Подумал даже о его замене...
Хотелось бы заполучить схему ВСК на высокой панели... Чёт не нарыл...
ЧЯ, к стати, ремонтировался не раз уже... Менял пару контактов, восстанавливал дорожки, ну и чистка, само собой...
Nobius писал(а):
Петрович, это оно?
Не помню, есть ли у нас что-то про ремни безопасности, так что пока не скажу, она или нет, но будет полезно в ней покопаться... Drinks or Beer
Nobius
на моей 093 точно нет. Ремни не контролируются.
Свой БСК вытаскивал давно. Внешне похож, но могу ошибаться...
И еще: на моем стояли иностранные микросхемы, но тоже самое.
Если в ЧЯ вытащить К4,этот индикатор на БСК гаснет ?
На ВП есть,но это простая лампочка внизу приборки,а не диод в БСК.
Страница 16 из 18
