Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dragon_Lord
Каркасники или бескаркасники одинаково.
Dragon_Lord писал(а):Могут застыть по середине нечищеного стекла.
Профилактика всех узлов трапеции решает проблему до приличного уровня работоспособности... Ну и туда же, после профилактики, разгрузка цепи питания моторедуктора, посредством запитки мотора отопителя через разгрузочное реле... Ну и не забываем про "науку о контактах"...
У меня лично отпала необходимость увеличивать скорость дворников...
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
kazak1102 писал(а):Dragon_Lord писал(а):Могут застыть по середине нечищеного стекла.
А можно поподробнее причем здесь отопитель?
Dragon_Lord
т808 благодарю. изучаю тему.
заинтересовал пост
Цитата:Вылечил проблему
Для начала померял какое напряжение приходит на ногу 53ah подрулевого переключателя дворников (желтый провод с голубой полосой), оказалось при отключенной печке 14.5В как на аккумуляторе, при включенной - 13.4В, тоесть больше вольта просаживается при включении вентилятора печки на 1 скорость. На всякий случай померял сколько выходит из переключателя на управление включением дворников (Х3, 18 контакт, вывод W на переключателе) - оказалось на самом переключателе потерь нет. У этих цепей (включение дворников и вентилятора печки) - общий ввод питания, это контакт 4 разъема Х1 ЧЯ (8 контактный с толстыми проводами). Пропаял соединение провода и клеммы, поджал клемму - и все, проблема решилась. Теперь омыватель стекла и дворники работают при любой скорости вентилятора печки и при любой нагрузке на генератор, даже на холостых оборотах
Есть вопрос.
1 ЧЯ - это блок реле и предохранителей под капотом (БРППК) ?
2 Х1 - это Х11 в БРППК ?
Dragon_Lord
А механическая часть как себя чувствует?
Dragon_Lord писал(а):ЧЯ - это блок реле и предохранителей
Да.
Dragon_Lord писал(а):Х1 - это Х11
Нет.
Х1 - это Х1,тем более там пояснение,что этот разъем
8-ми контактный,а в Х11 их 19.
Dragon_Lord писал(а):БРППК ?
Не изобретай
ЧЯ он и есть ЧЯ.Тем паче 14 лет на форуме.
витмар писал(а):Не изобретай
Все уже придумано до нас.
Dragon_Lord писал(а): (БРППК) ?
Бурятский Республиканский Первый Педагогический Колледж.
Dragon_Lord
Ребята жжете!
Очень уважаю ваш форум!
Но к сожалению не часто им пользовался, и чувствую что зря
т808 писал(а):Бурятский Республиканский Первый Педагогический Колледж.
А есть Второй?
NAUexx писал(а):А есть Второй?
Первый ищем
Dragon_Lord
Доброе утро.
Думаю что нашел "Первый Бурятский."
Давеча в теме "Плохо заводится на холодную на морозе." решал проблемму ошибки 112. А было там КЗ по проводу № 1 на массу. Решил проблемму прокладкой отдельного провода от этого контакта мозгам.
Что получил в итоге:
1 Раньше напряжение на АКБ падало со временем в поездке до 13,чего-то там В. Теперь напряжение ниже 14В с потребителями не падает.
2 Дворники стали работать быстрее (субъективное, но все же), отсутствует остановка посреди стекла.
ПОСЫЛ СЕГО ПОСТА - УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ ТОКА = улучшение работы потребителей
Может ко му то поможет.
