Онотоле
Авто: какашка
Здрасти.
подскажите какой фирмы взять резонатор.
NEX, автовазагрегат, фобос. или какой-нибудь ещё
аллюминий, закатанный
и какой каталожный номер резонатора на ваз 21140 2006г.в. двиг 2111, евро2.
Онотоле
Авто: какашка
удалите тему.
$@#Y@
автовазагрегат, резонатор почти вечный...
Онотоле
Авто: какашка
$@#Y@
спасибо, такой и купил. только удивлён был, что номер на нём начинался, помоему, 2110-...
Раз тему не удалили, буду писать тут, дабы ещё больше не раздувать тему экспресс-вопросы-ответы.
Други, помогите.
теперь я ломаю голову по выбору глушителя, но уже не очень срочно
лазил в интернетах и выяснил, что там пишут про разные каталожные номера глушителей, но все якобы для 2114
21130-1200010-00
http://polar18.ru/katalog/vaz/30_engine/detail.php?ID=9632
http://avtopasker.ru/goods/30345.htm
2114-1201005
http://www.avtocomis.ru/good/avtozapchasti-vaz/023779_glushitel_vaz_2114_avtovaz.html
http://www.galstrade.ru/product_info.php?cPath=5&products_id=126032&osCsid=b88018d2ad04d38faa6cb218b6a40d10
тут вообще на картинке непойми что, но номер и название правильное
http://www.konsulavto.ru/cat/unit213440.html
по
каталогу так вообще номера 2115-1201005 или 2108-1201005-03
какой мне надо купить, чтобы потом не бегать и не менять товар?
Онотоле писал(а):спасибо, такой и купил. только удивлён был, что номер на нём начинался, помоему, 2110-.
всё верно , на евро 2
рез идёт с маркировкой 2110-.... так же как и задняя банка.
грю потому что залазил на яму недавно и спецом глянул.
авто у меня тоже Евро 2 06года.
Онотоле писал(а):теперь я ломаю голову по выбору глушителя, но уже не очень срочно
тоже выбито с на банке 2110-.......
$@#Y@
дык на 2110 и 2115 труба не загнута вниз задняя? а на 2114 загнута.
$@#Y@ писал(а):дык на 2110 и 2115 труба не загнута вниз задняя?
банка одна и таже что на 15 что на 10 что на прочем Вазе переднего семейства, только концы меняют.
поэтому маркировка банки одна.
Онотоле
Авто: какашка
так это что получается, по каталогу номер один, а на деле разные детали?
ведь пятнаха длинее и выхлопная система должна быть длинее
Онотоле писал(а):ведь пятнаха длинее и выхлопная система должна быть длинее
удлиняется за счёт трубы которая идёт от банки и торчит из под бампера, до банки (над балкой)труба одной длинны, так же как и сама банка одинакова на всём переднем вазе.
$@#Y@
Драник, банки глушителя отдельно от труб не продаются... Посему пусть аффтар ищет глушак с загнутым концом и маркировкой 2114 и не парит мозги.
$@#Y@ писал(а):Драник, банки глушителя отдельно от труб не продаются
никто и неговорит про банку отдельно
речь про то что банки делаются одни и каталожный номер бъётся один а далее уже трубу на конец варят какая кому идёт вот и всё.
$@#Y@ писал(а):Посему пусть аффтар ищет глушак с загнутым концом и маркировкой 2114 и не парит мозги
удачи!!! в поисках , потом пускай фото выложит сего говна
Залезь к себе под глушак и глянь что с завода и как обозначается если что неясно, на паскере тоже указано как оно маркируется с завода на заводском глушаке.
Зы тема баян,тёртая
$@#Y@
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):Драник, банки глушителя отдельно от труб не продаются
вот с паскера маркировки:
21130-1200010-00 Автовазагрегат
2113-1201005 Фобос
а вот для сравнения на чирибас маркировка:
21100-1200010
Зачем смотреть маркировку на самой банке? Ты банку покупаешь или деталь (глушитель) целиком? Деталь целиком имеет маркировку 2113, как оказалось. Еще можно сказать продавану, что глушак на 2114, он сам и даст тебе нужный, только убедиться, что конец загнут у него.
$@#Y@ писал(а):Зачем смотреть маркировку на самой банке?
вообще то речь зашла
Онотоле писал(а):такой и купил. только удивлён был, что номер на нём начинался, помоему, 2110-
и последовали разъяснения почему так.
$@#Y@ писал(а):Ты банку покупаешь или деталь (глушитель) целиком? Деталь целиком имеет маркировку 2113, как оказалось.
это я и сам знаю что глушак под конкретную модель
Зимой брал заводской глушак,именно заводской!!!Автовазагрегат, привезённый ещё из тольятти в 2007 на продажу, глушак на 21099, номер на банке выбит 2110, глушак один в один что стоит у меня с завода, на банке у меня тоже выбито 2110 а не 2115 как сама машина
завтра сфоткаю.
ЗЫ надо бежать сдавать и требовать выбить на банке 2115
$@#Y@
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):Зачем смотреть маркировку на самой банке?
а зачем ты тогда мне про заднюю трубу резонатора рассказывать начал?
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а):дык на 2110 и 2115 труба не загнута вниз задняя?
$@#Y@ писал(а):а зачем ты тогда мне про заднюю трубу резонатора рассказывать начал?
уточни ?
где? рассказывал
$@#Y@ писал(а):про заднюю трубу резонатора рассказывать начал?
привёл пример того что автор удивился увидев маркировку 2110 на резонаторе.
$@#Y@
ладно, пофиг
$@#Y@ писал(а):вот с паскера маркировки:
2113-1201005 Фобос
21100-1200010
дак это понятное дело что маркировка по каталогу у каждого глушака своя под конкретную модель.
я же грю про маркировку на самой банке какая она идёт с завода.
Онотоле
Авто: какашка
спс, чутка въехал про номер на банке и номер в каталоге, теперь пугаться не буду
я так понимаю ничего нету из глушителей, чтоб он был дешевле и лучше автовазагрегата?
Онотоле писал(а):спс, чутка въехал про номер на банке и номер в каталоге, теперь пугаться не буду
Онотоле писал(а):я так понимаю ничего нету из глушителей, чтоб он был дешевле и лучше автовазагрегата?
верно мыслишь.
я у нас в городе найти глушак именно на 15автовазагрегат несмог ибо их никто невозит потмоу что дорого
а нашёл только у товарища автовазагрегат на 21099 ещё тех времён закупки и привезёные из тольятти дак купил без раздумья, ибо ещё настоящий,
бутор брать нехочу.
трубу на конец глушака буду делать по месту это уже непроблема.
$@#Y@
бери ижевский или какой он там, рублей за 600-800. При цене автовазагрегата в 2100 лучше купить ижевский, ну поменяешь ты его через полтора-два года на такой же. Или машину продашь раньше.
Онотоле
Авто: какашка
$@#Y@
а рычать он не будет громко?
ато поездил я тут без глушителя, мало приятного
да и по креплениям-дыркам
$@#Y@
Онотоле писал(а):$@#Y@
да все там тихо, ты чо... По креплениям отлично подходит... И эти штучки на креплениях есть, которые плоскогубцами загибаешь, чтобы резинка не слетела.
Xamk
Авто: ВАЗ 2115i ('01), Bosch 1.5.4
А в упаковке лада-имидж резонаторы чьего производства идут?
Смущает, что они дешевле в 2 раза, чем автовазагрегат.
