Вдруг погасли все приборы и МК и освещение салона(2114):(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вдруг погасли все приборы и МК и освещение салона(2114):( вывод темы на печать
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 19:10
Народ, сегодня столкнулся опять с проблемой по электрике!
Еду я значит себе, горя не знаю, остановился, уже собирался вылезать как вдруг заметил, что все приборы(спид, тах, темп, бенз) зависли на одном месте, не горят лсд дисплеи с пробегом, маршрутный комп вырубился и т.д. Я в шоке, но взял книжку и увидел, что надо смотреть предохранитель F3 на 10А. Ну я поставил новый, все заработало! Я был счастлив(не долго).
Проехав примерно километр история повторилась. Еще заметил, что при вырубленном F3, когда ставлю сигналку на охрану(tomagawk 7000) - пейджер показывает, что незакрыта дверь.
Больше жечь предохранители не стал, поставил на 20А - все стало идеально, но это же не дело, предохранитель должен стоять нужный, а не любой.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Я не знаю куда копать... Sad
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 22:08
поставь еще разок 10А, может тот был галименький...
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 00:40
Из набора был за 30 рублей, польский вроде. Но съемником я его так и не вынул, зесел с**а как влитой.
Странно все это, не должны предохранители так быстро гореть!
Есть какие-нибудь версии?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 00:48
Возможно контакт где то плохой => будут грется провода,и будет гореть предохранитель,так как он слабое место в цепи!
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 11:49
С утра даже предохранитель на 20А сгорел минкт через 10 после езды, пока поставил на 25А... Shocked
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 13:49
А может он горит когда на тормоз нажимаешь? Может мы в прошлый раз проблему решили не до конца?
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 13:51
магнитолла как подключена?
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 15:29
Кстати, сегодня заметил, что стопаки опять не горят, жесть какая-то!
Я не знаю, я ее б/у брал.
Я уже думаю, может ее продать к чертовой матери и купить новую на гарантии? Деньги найду, если поднапрячься...
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 15:35
Ты хоть сам то понял чё написал? Если греться будут провода в местах плохого контакта ток в цепи этой уменьшиться, как по твоему перегорит пред на 10А от того, что ток в цепи стал в место 5А, 3А!
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:03
А ты лампочки-то менял? И они не горят всегда? или все-таки при живом предохранителе горят?
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:12
Лампочки впорядке!
При живом предохранителе тоже не горят, может реле контрольных ламп опять накрылось, хотя ему всего неделя! Что-то мне подсказывает, что обе эти неисправности как-то связаны.
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:21
Съездил купил новое реле контрольных ламп, стопаки загорелись.
Наверно через пару дней опять погаснут! Sad
LinX
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:29
а какие лампы стоят(мощность?) И внимательно посмотри платы задних фонарей - может где-нить окислились или надорваны, ластиком пройдись по контактам
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:35
где то КЗ - можете спалить всю машину и пассажиров. Если сами в проводке не разбераетесь - то к электрику - перетряхнуть все цепи по этому предохранителю.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 17:33
Я думаю дело не в лампах и платах. Как тогда объяснить, что после повторной замены реле они сразу загорелись?
Наверно так и есть, записался на субботу в сервис по электрике. Говорят смотрят все в комплексе, в том числе как сигналка установлена!
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 09:42
Съездил я к электрикам вчера:
Сразу поставили 10А на пред. F3 - обнаружили, что лампы габаритов стояли 10W вместо 5W, заменили на нужные. Ждали ждали, врубали приборы, заводили движку, а пред. все не вырубался! Shocked
Решили, что если еще вырубится, то приеду в таком состоянии.
Обратно ехал(15-20км) отже все нормально было, странно.
Может быть такая канитель если лампы стояли более мощные?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 16:29
По схеме 2108 F3 идёт на стопы и плафон салона. Возможно поэтому:
Возможно замыкание в цепи плафона или стопов.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
