BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Форумчане, может кто знает, а может так и должно быть, подскажите.
После каждой смены аккумулятора загорается чек где-то через минуту работы двигла, а как только заглушиш и заведёшь больше не горит, ну он загорается когда вкл зажигание, но только стартер крутнул сразу тухнет. Вот хотелось бы узнать что это может быть, может это мелочь и раньше времени на диагност ехать не охото.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Он скорей всего ошибку выкидывает "пропало питание ОЗУ".
Забей. 8-)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А что, так часто меняешь АКБ?
Mih@il
Chud
Ты прав, наверное он показывает, что все параметры сброшены на сток
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
у меня было при замене аккума,загорался chek збросил ошибку БК и всё. (ошибку БК выдал следущую(низкое бортовое напряжение)
carrol
Авто: ВАЗ-15i-2002,Hyndai Accent AТ-5 -2008
BAF писал(а):Форумчане, может кто знает, а может так и должно быть, подскажите.
Так и должно быть !
BAF
Mihаil писал(а):А что, так часто меняешь АКБ?
Приходилось пару раз, а вообще я часто сбрасываю контроллер, когда например после 92 заливаю 96, чтобы комп угол зажигания под него настроил. Этим занимаюсь когда на гонки еду, там все спрашивают, что за двигло, а я молчу не говорю что 96 залил.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
димыч 783 писал(а):у меня было при замене аккума,загорался chek збросил ошибку БК и всё. (ошибку БК выдал следущую(низкое бортовое напряжение)
Тоже было.
J_rockiN
BAF писал(а):Приходилось пару раз, а вообще я часто сбрасываю контроллер, когда например после 92 заливаю 96, чтобы комп угол зажигания под него настроил.
Честно говоря, первый раз слышу про 96. И зачем сбрасывать контроллер, если УОЗ корректируется датчиком детонации?.. (если я не прав - прошу прощения).
dima7009
Авто: 21099i
BAF писал(а):Mihаil писал(а):А что, так часто меняешь АКБ?
глупость
Boriskin
Авто: Лексус
баян
ашибка - пропаажа питалова эбу
появляется после второй заводки авто.....после откл акб
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Так и должно быть. Все как по мурзилке у тебя работает.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А у нас на заправках есть 98.
BAF
J_rockiN писал(а):BAF писал(а):Приходилось пару раз, а вообще я часто сбрасываю контроллер, когда например после 92 заливаю 96, чтобы комп угол зажигания под него настроил.
Нормально да, я точно помню что где-то читал о сбросе контроллера на Аи-96(где зараза забыл), а оказывается это глупость. Вывод получается такой, что читай не читай информацию всё равно везде поразному, как говорится сколько людей столько и мнений.
BAF
Подскажи если не трудно где это в мурзилке написано, я бы очень бал бы тебе признателен. Заранее спасибо.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
BAF
Такая же фигня...Комп показывает ошибка 1602- Низкое бортовое напряжение.(типа когда-то такое было)...Так что забей...
BAF
Значит это когда подключаешь аккумулятор за эти доли секунды комп успевает схватить ошибку, хотя он в этот момент должен быть отключен - зажигание же выкл. Непонятно когда это было малое напряжение.
Вопрос: из-за такой проблемы как 1602 может быть больше расход, по мурзилке может, и как с этим бороться, отдельно провода на питание компа проводить чтоли.
PlayDen
BAF
Извиняюсь за долгий ответ, был занят (капиталим двигло с кумом)
И так, на этой странице
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247 есть книга ВАЗ 2113,2114,2115. Весит 37,5 Мег, на 16 странице, пункт под номером 14-(сигнализатор "проверте двигатель" и т.д......)
BAF
У меня есть книга ВАЗ 08,09,99 с двигом 2111, так вот там про это ничего не сказано. Жалко что в моей нет этого, а кочать 40м для меня напряг, год буду качать. Ну всё равно спасибо.
PlayDen
BAF
Ладно набью пальцами
14 -
сигнализатор "проверьте двигатель". Кратковременно загорается при включении зажигания (во время самотестирования системы управления двигателем) и при отсутствии неисправностей гаснет. Если была хотя бы кратковременно отсоединена от аккумуляторной батареи клемма "минусового" провода, лампа горит после первого пуска до остановки двигателя и гаснет после повторного пуска. Если при работе двигателя в системе управления возникает неисправность, лампа мигает или горит постоянно до устранения неисправности.
Юрий495
Авто: ВАЗ 21083
Это ошибка выходит постоянно когда снимаешь! так и должно быть! Если есть бортовик просто скинь её!
Рена
Юрий495 писал(а):Это ошибка выходит постоянно когда снимаешь! так и должно быть! Если есть бортовик просто скинь её!
До второго пуска или постоянно?
А если нет БК?
Юрий495
Авто: ВАЗ 21083
Рена писал(а):Юрий495 писал(а):Это ошибка выходит постоянно когда снимаешь! так и должно быть! Если есть бортовик просто скинь её!
А если нет БК?
Нет до второго пуска! А так лучше купи есть дешёвые за 1000 р в руси, хоть будешь знать что за ошибка! я с датчиком скорости намучался!
BAF
у нас бортовик, ктр у вас за 1000р, в переводе на ваши где-то 3000р. Конечно есть вариант купить через инет, я на счёт этого уже думал, но там везде рассылка по Руси и не далее. Вот думаю в Омск попасть как-нибуть в принцепи не далеко, но таможня сабака да и города не знаю, куда я там как и не как. Так что буду искать в нете рассылку по СНГ. Если у кого есть в нете ссылки на это буду премного благодарен.
