Подскажи пожалуйста что делать приехал на работу ехала без рывков нормально вечером начал заводить не заводится крутит но искры и не схватывает.Два дня до этого тоже не заводилась потом как то раз на 20 когда крутили завелась.Теперь колом встала не вкакую. подскажите в чем может быть причина? бензин заправил хороший.
halt
Авто: 2114
да в том то и дело горит но он же тухнет при заводе двигателя а движек даже не заводиться
halt
Авто: 2114
как вариант соскочил ремень грм, не наботает ДПКВ, надо бы на диагностику
halt
Авто: 2114
датчик положения коленчатого вала
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
halt писал(а):как вариант соскочил ремень грм
отогни пальцем пластмассовый кожух ремня ГРМ и пальцем пощупай ремень ... сразу почуствуешь если он порвался ...
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Насос погружной работает?
мпасибо всем поменял этот датчтик колен вала завелась :D :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Причин может быть множество. Так очень тяжело сказать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
поздравляю с заводкой! у меня вопрос по теме:
все говорят:"ДПКВ,ДПКВ", а где он находится? расскажите,а лучше фото,плииииз!
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Alexander Levichev писал(а):поздравляю с заводкой! у меня вопрос по теме:
+1 8-)
J_rockiN
Если смотреть в моторный отсек, то ДПКВ расположен около шкива коленвала (зубчатый). Грубо говоря, между ним и задней стенкой моторного отсека.
LEVICH
грубо говоря в районе помпы,только снаружи?
ZaSKaR
Alexander Levichev писал(а):грубо говоря в районе помпы,только снаружи?
Угу!
LEVICH
Karzhimant
спасибо земляк!
