Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Установил Comfort X15 подключил к штатной колодке и белый провод кинул на колодку диагностики. Все работает. Но в инструкции написано что если колодка имобилизатора пустая, то необходимо соединить перемычкой 9 и 18 контакты.
Где эту колодку искать ? И нужно ли это делать, если все работает?
Машина 2114 Январь 7.2
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
я ниче не делал... тож все заработало - я забил =)
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Iscander82
если работает - можешь и не искать, данная оговорка для тех, у кого вообще отключен (выдернут разъём) иммобилайзер, тогда K-line разорвана оказывется, вот и ставят вместо внутреннего соединения внутри блока перемычку
а вообще блок ИММО снизу панели, немного левее руля, чёрная коробочка с небольшим двухрядным разъёмом
Iscander82
Когда подключал антенну, то заметил, что в контроллере есть свободный разъем. Я так понимаю, что это и есть разъем ИММО. Штатный ИММО отключен. Если этой перемычки нет, то МК бы не работал ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Iscander82 писал(а):Когда подключал антенну, то заметил, что в контроллере есть свободный разъем. Я так понимаю, что это и есть разъем ИММО. Штатный ИММО отключен. Если этой перемычки нет, то МК бы не работал ?
В колодку диагностики к-линия идет через иммо. Если бы у тебя его не было, то ничего бы у тебя из колодки диагностики МК не увидел бы (без перемычки). Если у тебя все работает, значит иммо есть, но он не "отключен", а не "активизирован". Ничего тебе делать не надо - у тебя все правильно.
