crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Периодически дает о себе знать клапан на адсорбере. Слышится рокот. Чем чревато не подскажите? А то в автопутешествие собираюсь.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
ничем не грозит.
Ну если умрет - Чек загорится.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Извини, отвечу вопросом на вопрос... =)
А как определил, что адсорбер рокочет? а то у меня рокот стоит, не могу определить, а к сервисменам ехать, у них ответ один: ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ. а потом начнется разводилово...
crystal_2112
симптомы где то здесь же на форуме читал. Рокот на определенных оборотах. Примерно 1500. Что то в этом районе. да и один раз удалось с открытым капотом подслушать.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А где он у тебя стоит? Если как обычно справа по ходу авто, то
может упираться в шумоизоляцию капота. У меня так было.
crystal_2112
да справа по ходу, в углу переднем. А как же с открытым капотом?
Tom669
А он и должен звук издавать похожий на рокот, это его работа такая. Чтоб избавится от этого звука надо между ним и креплением проложить полоски резины. Это уже обсуждалось на форуме. Воспользуйтесь поиском.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Проездил два года с этим рокотом, везде и у всех спрашивал все разводили руками :ooo: , а оказываеться это вот что! Клапан.
Вопрос - он меняется?
Artecom
Авто: временно, пешеход
niko1us писал(а):Проездил два года с этим рокотом, везде и у всех спрашивал все разводили руками :ooo: , а оказываеться это вот что! Клапан.
Он "затягивается" - говорят помагает
Цитата:Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места . Как удалить клапан вместе с адсорбером достаточно широко освещено на сайте.
Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ?Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать.
У Хрюшек случайно наткнулся
Последний раз редактировалось: Artecom (02 Май 2007 11:07), всего редактировалось 1 раз
niko1us
Tom669 писал(а):А он и должен звук издавать похожий на рокот, это его работа такая. Чтоб избавится от этого звука надо между ним и креплением проложить полоски резины. Это уже обсуждалось на форуме. Воспользуйтесь поиском.
Есть те у кого нет резины м/у соединениями, и не рокочет.
Чего то поиск не срулил. Как тема называлась, не помнишь?
niko1us
S.H.A.R
Авто: ВАЗ 21102
у меня совсем его нет, а друга вот это рванул не понятно почему. обошлось правда без пожара - одним давлением только
mial
Авто: Renault Megane II
Кстати, если кто воспользовался способом подтяжки винта на клапане, работоспособность его можно проверить так, правда требуется наличие компа с возможность управления механизмами. Если на холостых включить клапан, то звук работы движка сразу меняется, не могу описать словами, но это сразу слышно. У меня подтянут есче сновья, рокота нет, клапан работает.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
господа! объясните пожайлуста функции адсорбера, клапана... и принцип их работы... ибо до этого была 10-ка 2000г.в. и там этого не было...
Vlad B
crystal_2112 писал(а):Периодически дает о себе знать клапан на адсорбере. Слышится рокот. Чем чревато не подскажите? А то в автопутешествие собираюсь.
Поднять адсорбер чтоб не задевал кузов.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
покажите кто-нибудь фото этой хрени?
