onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Не горит контролька стоп сигнала.В чем может быть причина?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Дорогой гость
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Я смотрю у всех в ЧЯ стоят перемычки вместо реле к4,а у меня вообще не чего не стоит.Может причина в этом?За что отвечают эти перемычки?
DidJ
Авто: Нива, А1
onykey писал(а):у меня вообще не чего не стоит
потому и не горит. Надо реле поставить. Она не сигнализирует о лампах или вообще не горит доже при включении табло "тест"?
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
У меня всё горит и работает кроме этой лампочки и табло тест работает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у тебя лампы стопов целые?
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
pavka
Авто: 21099,2001
onykey писал(а):Не горит контролька стоп сигнала.В чем может быть причина?
onykey писал(а):Лампы работают.
Что то как то не понятно. Контролька горит когда перегорела одна из ламп. Если фсё в норме, ана не гарид. 8-)
Контрольку я имею ввиду в бск. А ты про какую?
Жек
Авто: FF2
что за машина и что имеется в виду под контролькой стоп сигнала.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Провод где-то под обшивой оборван.Кинул другой и всё заработало.
