Страница 1 из 2
Sapphire
Вобщем есть гена от инжекторной восьмерки, нахаляву достался. Там надо подшипники менять, и кажись под другой ремень рассчитан. Хочу поменять свой древний на этот. Как чего делать не расскажите или не ткнете пальцем, где посмотреть?
J_rockiN
По-моему, все ограничивается заменой шкива коленвала...
u313
+замена системы натяга ремня гены.
Sapphire
а подшипники как менять?
во сколько денег весь вопрос встанет примерно?
Последний раз редактировалось: Sapphire (20 Май 2007 21:27), всего редактировалось 1 раз
auto
Кароч делал эт по холодной осени на асфальте...........
Сложно ничего нет, снимаешь старый, ставишь новый но для инжевого нуна еще + кронштеин каторый его к двиглу крепит,,,птом верхняя планка, птом ешще небольшая фигня( непомню как назыывается),она вставляется в верхнюю дырку на корпусе гены,и винт для натяжки ремня,,,,,ну и птом шкив на двигатель,усе))) Smile
а насчет подшипников вродь вверху в мурзилке есть(кажетсо)
еси че пиши расскажу в подробностях про установку))
Sapphire
мда... ниче не понял.
да и еще, сколько ампер родной карбовый гена? этот 80А
xperson
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=7&n=25
тут скидывали уже, весьма подробно..
Sapphire
Спасибо, хорошая ссылка. А нет про замену подшипников?
auto
ну када ставить буишь поймешь,,,,,,,,да согласен написал маленько каряво Confused
штатный 55А.
ну по данной ссылке я и делал,там все номера запчастей написаны))
auto
В мурзилке написаано как разобрать гену и как снять подшипники)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106722
Sapphire
штатный 55А.
А сколько денег за запчасти отдал? По ссылке данные за 2004 год.
auto
за нижний кранштеин вродь около 100руб,,,,,,,за планку установочную 50 руб,,,,,и все остальные винтики около 20 руб.))
единственно холно было пока оставил карбовый шкив,поменяв тока на гене дома (инжевый на карбюраторный шкивы),,,,,ща заменю и все шкиввы на инжевые,шкив генератора,который на двигателе я ненаю скок стоит,т.к. не я его покупал)))),ну и ремешок)(они разные по цене)(ток бери который кароче)
Sapphire
А кто-нибудь из здесь присутствующих это делал? Я начал, и наткнулся на непреодалимое препятствие: в том моменте, где надо откручивать шкив гены, нужно головкой на 21 зафиксировать и крутить шестигранником, так вот нет у меня головки на 21.
Рисунок номер 23 - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106722
Можно как-нибудь иначе зафиксировать этот шкив?
auto
Так есть один вопрос к тебе: а проточка у тя под шестигранник в валу генератора есть?)
Вот у мня не было ее,остановился на этом же этапе(, да и вот точно не помню точно ли там 21 головка?)
Зажимай в тиски между брусков дерева или выколоток из мягкого металла,,Если этого тож нет,то я другова выхода не нашел,,
я взял газовый ключ ?2 и зажал им шкив,,,,и ключом открутил
предупреждаю сразу силу там нуна неимоверную,потому без вд`ышки никак, с ней легче)))
Sapphire
Есть. И шестигранник есть. Подшипники и съемник купил. А вот тисков нет :-(
Я шурупы-то дрелью выкручивал на макс. скорости Surprised
auto
ну тогда остается только: купи головку на 21)
Sapphire
А зачем мне это гуно? Она денех стоит, а будущем едва ли пригодится. Лучше попробую зажать чем-нибудь другим, а если шкив гены испрчу, он по-моему и то дешевле этой головки. Кстати, шкив коленвала аж 550 руб. стоит. ИМХО дорого для такого незначительного девайса.
auto
ну так головка не дорого стоит,а птом ее мона использовать как свечной ключ))))))она часто пригождается))))
а сей девайс имеет цену,инжевые шкивы лучше,там отношение передаточное возрастает)) двигатель гена,гена в 2 раза быстрее вращается,след выробатывыает больше)
Sapphire
Интересно, а сколько вообще может стоить в сервисе заменить подшипники и установить эту гену?
Может быть найдутся желающие за небольшое вознаграждение помочь мне с этим вопросом?
Sapphire
Нашел у себя головку на 21. Но разобрать все равно не могу Sad
auto
а че за новый трабл?)
давай уж до конца)) пмогу)) Smile
Sapphire
приедь, да помоги Smile
Лью ВДшку, прикладываю неимоверные усилия, но не крутится.
А тем временем старый гена просится на пенсию. Ехал тока что домой по КАД, лил дождь. У меня были включены ПТФ, ближний, обогрев заднего стекла, дворники, музыка... На съезде с КАД перезагрузилась магинитола, заскокала стрелка напряжения и т.д. Все повыключал нафиг, еле до дома доехал.
auto
приедь, да помоги
С удовольствием,,,,,,давно в Питере не был)))))))
знакомая сетуевина))
Карочь над откруткой я тож долго мучился,дня 2 пытался по несколько раз))) весь мелкий балончик ВД ешки вылил))
Здесь типа как колесо откручиваешь тож самое,,,,удлинни чемнить шестигрнанник,ну типа трубой какой,,вобщем чем подруку попадется и силу приживай к концу трубки)))физика типа)))))
Smile
пытайся ченить предумать из этих моих мыслей))
Sapphire
auto писал(а):
приедь, да помоги
Smile
вот смотри
ручка отвертки уже хрустнула.
auto
Shocked ну и механизм)))))
1. попробуй ручку подолинее та которая параллельно полу,,,,
2 чет мя набивет одна мысля,,,, мож он у тя откручивается в обратную сторону,,,,,,(хотя наврятлин,но попробуй))
и чет видно шкивчик заржавелый,попробуй вокруг него везде вд куда только мона набрызгай и оставь пусть впитается,например на ночь и птом сутречка вновь попытайся)
а я пока поразмыслю за ночь ))мож ище ченить придумаю)
а так там под шайбой такой гровер у мя стоял,что аж на шкиве заусенец был, он кароче и не пускал гайку пока я его не сломал,откручивая)
удачи,ждемс дальнейшего развития событй)
Страница 1 из 2
