lizardKing
Вторая трабла такая: на холодном автомобиле, преимущественно при низкой температуре и высокой влажности при пуске двигла раздается мерзкий однотонный свист. При увеличении оборотов свист увеличивает высоту тона, пока не исчезает совсем. Потом, пока движок не прогрелся, может еще пару раз вылезти. На горячем не свистит. Свист пропадает при выжиме сцепления. Свистит как на скорости, так и на нейтралке. Сальник первичного? Confused
Kashey
Рискну предположить, что коробится чехол ремня ГРМ и трется об шкив ремня генератора.
Как проверить: когда свистит, пошевелить чехол. Если свист появляется - пропадает, то оно.
Как лечить: никак. Smile "лишнее" само сотрется.
Storm
моё мнение надо подтянуть ремень гены в лучшем случае Very Happy
и подшипник помпы в худшем Sad
sid21093
<Storm>+1 ремень генератора подтянуть, а лучше заменить. При сильном перетяге ремня можно попасть на замену подшипников в генераторе.
Tony
Кстати, сколько стоит эта операция?
Storm
рублей 600 точно сдерут Very Happy
lizardKing
Насчет ремня: у него край слегка, мэ-э-э, спилен Smile Как-то на трассе отвалился провод от датчика ом.жидкости и краешек ремня срезал. Но раньше не свистело. Проверять методом тыка?
EasyR
А причем здесь всё это
если
Kashey
Kashey писал(а):коробится чехол ремня ГРМ и трется об шкив ремня генератора.
<Storm> писал(а):моё мнение надо подтянуть ремень гены в лучшем случае
если
lizardKing писал(а): Свист пропадает при выжиме сцепления.
Притом, что КВ тоже имеет осевой люфт.
Встречный вопрос:
если
то при чем здесь
sid21093
не знаю сколько стоит, я сам менял, если гена карбовый то понадобится только съемник малого подшипника (стот рублей 40-60). Вообще ничего сложного нет, главное снять сам генератор. Если кому надо помочь, спрашивайте, подскажу 8-)
EasyR
Kashey
Я не опровергаю ни вашего мнения ни <Storm>'а.
Просто мне кажеться если при выжиме сцепы свист пропадает, то дело в том что нафиг-ся после неё, т.е. в коробке, а не в двигле....
А когда маслице в коробке и она сама прогрееться , всё пропадает...
Сразу оговорюсь, что опыта нет, но по логике (моей) вроде все так и есть.
Если не так, не пинайте ) Зато буду знать.
lizardKing
Короче, коробку пока не трогаем, начнем с малого Smile
Seryoga
ИМХО подшипник первичного проскальзывает пока масло холодное.
lizardKing
Вот и мне так кажется Smile Только боюсь пока соваться Shocked
EasyR
Так и не надо.... на скорость не влияет ) Про уровень масла не забывать, и до глобальных проблем, а потом уж решать...
