кратковременное падение напряжения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кратковременное падение напряжения. вывод темы на печать
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 08:06
собственно падает напряжение при движении до 11 вольт. через несколько секунд все выравнивается. на холостом ходу держит 12.5 - 13 вольт. умирает генератор, да?
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 10:18
Очень похоже на обрыв одной фазы обмотки статора.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 17:41
Может быть что угодно, начните с натяжения ремня.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 19:51
проверил в первую очередь. все гуд.
похоже. тока как проверить?
Вперед СПАРТАК !!!
Ксандр
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 19:57
Только с полной разборкой генератора.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:56
Контр . лампа горит ярко или влопнакала? В таких случаях вообще сначала делают что проще - меняют регулятор.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:20
не . ниче не горит. показания с Б.Компа.
Вперед СПАРТАК !!!
ortodox
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:35
Если комп показывает 11 или даже 12,5 В и лампа не горит - врет комп. Замерь напругу тестером на клеммах АКБ или на гене.
Сам комп может и в норме , напруга падает где-то на плохих контактах в разъемах или массах.
