Стук при поворотах руля и ++
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук при поворотах руля и ++ вывод темы на печать
Den2Den
Авто: 21074 Газ+Бензин
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:17
Появились стуки нерегулярные то есть , то нет, то опять есть...
стучит при проезде кочек, при начале и окончании торможения, при повороте рула вправо-влево.
По кочкам стучит тапа : тук-тук.
При повороте руля: тук.
Пр качании руля вправо-влево: тук-тук в положении юлизком к начальной позиции
При торможении: тук при начале нажатия на тормоз и еще один тук в конечный момент торможения, когда остановившаяся машина оседает назад....
Как правило стуки начинаются после 5-6км пути. По началу их почему то нет... Иногда стуки сильнее(громче), иногда слабее(тише).., иногда их совсем нет...
Долго ездил по сервисам. Поменял маятник, шаровые, не помогло.
Последний раз сошлись на том что накрывается рулевой редуктор....
Узнал цены - новый редуктор стоит 2100р, замена 1500р+развал-600р. Итого 4200 получается. (дороговато однако....)
Вопрос 1- как вы считаете действительно ли это стучит редуктор?
Не получится ли так что поменяв редуктор я опять буду каждый день слушать эти дурацкие стуки....
Вопрос2. если дело в редукторе, и ездить на старом (машина ведет себя нормально, не считая стуков) какими последствиями это черевато?
Den2Den сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stockman
Авто: Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:33
У меня тоже неделю назад появился стук при повороте руля и на кочках иногда - стучит в районе левой ноги. На сервисе подняли машину, подергали тяги - все в норме, опустили, поковырялись под капотом (что-то подрегулировали) - стук пропал, правда ненадолго - щас опять стучит.. :-( :-( :-( Вот сижу и думаю, что делать дальше и где искать причину...
21074i -> FF C-Max
Stockman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den2Den
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:37
А у меня этот стук иногда на педали тормоза чувствуется и на руле.
Несильно так, но есть.....
Я думаю мож это стабилизатор стучит? А не редуктор вовсе....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:57
ето скорей всего рулевой вал. у меня так было. стучит соединение рулевого вала и ребуктора... а под капотом, скорей всего подтягивали болт на валу, но видать сильно раздрочен и на долго не помагло. имхо
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Birelli
Авто: 21053 (1996)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:05
Пр качании ...
У меня была такая проблема - это редуктор. В сервисе за 150 рубликов подрегулировали и стуки пропали. С тех пор прошел около 5тык ,ттт.
Birelli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:27
Сорри эмоции?
Эпо ПЕСЕЦ, чуваки!
Эти рулевые, мля, кто и где их делает, отрубил бы сукам их руки!
Мне за эту неделю надо 3-й раз снимать и ставить рулевую? еще и собирать ее из разный запчастей!!!! Зато все должно быть ОК! (ТТТ)
Так вот ? уже вторая рулевая, купленная на рынке у разных продавцов имеет огромный люфт вала сошки во втулках?. Явшоке!!!
Первая имела этот люфт, стучала и била по левой ноге, вторая не стучит, но люфт 20 градусов, не меньше, причем сама рулевая как мне кается вообще подзатянута (ну вы понимаете),
Это ахтунг?.
Ваще мне один продавец сказал, что не торгует рулевыми так как ?ты мне их будешь носить?.? - ну ясно?.
Вот буду покупать ремкомплект, и ставить в старый картер, другого выхода у меня нет! НЕТ!!!!
?.. нет слов??.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:38
1-а) может вполне,
1-б) да, и это возможно!
2- можно, имхо ничего страшного!
ВАЗюзер
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:45
ne_gonshik
попробуй в магазине затариваться запчастями Laughing
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 11:39
да редуктор рулевой скорее всего стучит
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:07
только что из сервиса. такие же симпотмы были. даже тут тему заводил "Шаровая опора".
Вобщем там сразу сняли нафиг шаровые верхнюю и нижнюю. и поставили новые. все нормализовалось.
с одной стороны стояли шаровые Трансмастер, с другой Белмаг. Вобщем оба Трансмастера(верхняя и нижняя) выдрали и вставили Белмаг.
Трансмастеры поставил в феврале. и через 2 недели уже заскрипело и застучало..
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:54
Den2Den
С вероятностью 90% стучит соединение червяк/ролик в редукторе. Сам мучаюсь с этим. Слышно когда машина стоит именно на своих колесах, при вывешивании машины на подъемнике "тук" может пропасть. Подтягивание болтика с гайкой на редукторе может помочь, но не на 100%. Маленький "тук" всё равно останется. Думаю, если машину можно вести на скорости до 120 на ловя ее на дороге постоянно, то ездить можно. Есть один "-" : мастерам сложно будет выставить схождение колес - люфтец-то есть.
А еще для полной уверенности нужно посмотреть крепление редуктора к кузову и при необходимости подтянуть 3 гайко-болтовых соединения. При наличии в кузове трещинок, расходящихся от дырочек под болты, срочно к жестянщику.
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 14:03
Чтоб не заводить новую тему. При движении по прямой все нормально, дашь руля чуть влево (чувствуется машина пошла) и назад чувствуется одиночный стук (и по полу и на руле идет справа) причем не всегда так бывает то есть, то нет. Маятниковый на подшипниках шаровые в норме. Что может быть?
Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 22:15
Himik писал(а):
ne_gonshik
а поможет ли?
ВАЗюзер
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 08:38
Симптомы появившиеся вчера:
При движении на небольшой скорости (во дворе, а при большой скорости вообще не замечалось), при повороте - руль пошел легко, чуть тяжелее... (хруп не хруп, скрип не скрип - непонятно), хоп - опять легко и приятно. Вчера (как пьяный) по дворам рассекал ловя этот вот скрип (интересно, что прохоже думали, видя как машина из стороны в сторону едет....). Он появляеться в любой точке поворота колеса.
Как вариант, чуть задевает стопор рулевой колодки (ну тот самый, который замком зажигания фиксируется - стандартный короче), но он вроде только в положении ПРЯМО должен фиксировать, а не когда ему вздумается.
PS Денег на ремонт и на осмотр в сервисе сейчас нет, так что просто хотел узнать, насколько это опасно, да и вообще, что это может быть.
PPS Грешен конечно, люблю иногда покрутить колеса в стоячем положении, конечно при этом ничего хорошего для всей рулевой конструкции не наступает.
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FominVA
Авто: 2016>2107(скоро)
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 22:32
Есть еще вариант! Все было также: газ-стук, тормоз-стук, кочка-стук + повороты. Всю рулевую подергали, сайленты и амо-ры проверили, а оказалось - люфт в ступице.
10 рублей новая гайка + мурзилка + 15 минут. Подтянул. Тишина. Very Happy
Колесо вывесить надо и сразу почувствуешь (на земле можно не обнаружить).
FominVA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 22:42
Вопрос в тему, поменял редуктор рулевой, со временем появился люфт руля, градусов 10.
Как бороться?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 22:03
Знающих нет?
поиск
