Тянет влево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тянет влево вывод темы на печать
dfish
Авто: ВАЗ21099 1999 газ пробег реальный 55691
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:44
99 99года пробег 27000 реальный машина ездила мало, раз в год не более месяца.
Тянет при торможении влево. При плавном торможении не заметно, если на юз, правое колесо не встает, видны следы трех колес, визуально тоже.
На сервисе поменяли колдун, зачем не понятно, поменяли главный цилиндр. Нет эффекта. Зачем спрашиваю меняете, ведь пробег маленький врядли? Говорят так надо...уроды...
Забил на сервисы решил сам.
Поменял тормозной диск и рабочий цилиндр, эффекта нет, поменял трубку и шланг, поменял тормозуху...эффекта нет.
Что делать?
зубилом по бездорожью
dfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:58
мож воздух в тормозной системе? прокачай правое колесо. хотя если колдуна меняли, должны были прокачать всю систему
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfish
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 04:09
в сервисе качали, но известно как у нас в сервисах делают Sad
Я прокачал еще раз, старая помойка вылилась, но все равно тянет, буду пробывать полностью всю тормозуху менять , прокачивать Sad
Рена
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:11
Похожая беда, при торможении особенно на высокой скорости тянет машинку в сторону, ГТЦ новый, колодки и диски нормальные, тормозуха свежая дот5, прокачивали с другом на совесть с сосудом и по схеме.
Спереди резина бриджи, сзади пока кама-205, левое заднее колесо с камерой, грешу на неё, возможно из-за камеры?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:37
dfish
вы уверены что не тормозит колесо? может сцепление разное с поверхностью?
проверьте кастор
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (22 Май 2007 09:51), всего редактировалось 1 раз
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sxc
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:48
попробуйте резину перекинуть местами
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:10
На хрена тормозуху опять менять то?
Прокачай то колесо, которое не тормозит и смотри дальше...
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
