UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Не уверен по поводу уровня электролита в АКОМе (модель не помню но видимо штатный).
В инструкции сказано про какие-то долбаные стеклянные трубки... которые нужно вставлять...
Обнаружил в каждом заливном белые палочки буквой Г, так вот я думаю что если уровень будет вровень с загогулиной на палочке то это правильный уровень. Я прав?
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Модель бы надо... Последние 2-3 года они выпускают необслуживаемые, раньше по-другому было...
UBER
Я конечно модель посмотрю, но кто видел тот понимает...
У меня естественно обсуживаемая.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
На моем пробки есть, а на писано необслуживаемый. Уровень должен быть такой, что бы были скрыты пакеты, акурать под эту перекладину и получается.
UBER
Tank писал(а):На моем пробки есть, а на писано необслуживаемый. Уровень должен быть такой, что бы были скрыты пакеты, акурать под эту перекладину и получается.
Якие ПАКЕТЫ?
Tank
свинцовый пластины, которые плавают в электролите.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
UBER
Ты абсолютно прав. Интуитивно понятные технологии рулят.
У меня аком, я его уже трижды обслуживал, хотя на этикетке написано "необслуживаемый".
UBER
gender-male
Это очень хорошо что мы правы! :cool:
После того как я долил дистил воды с первого раза не смог завестись.
Вообще подзаряжать нужно после доливки воды или после?
Tank
UBER писал(а):Вообще подзаряжать нужно после доливки воды или после?
Долить, полностью зарядить, проверить плотность.
Sensas
Авто: J3
Конечно нужно проверять и доливать дист. воду. Если в акб можно открыть планку или пробки и можно доливать воду, то это обслуживаемый или частично обслуживаемый, короче обслуживаемый) главное чтоб пластины были в жидкости, вода же испаряется.
В необслуживаемых нельзя открыть банки и долить, чаще всего это кальциевые акб, в которых вода почти не испаряется, или испаряется, но через трубки ввиде конденсата опять возвращается в банки.
UBER
Нашел недавно как смотреть напругу на приборке.
Так вот после прогрева до 50 градусов она 13,9 В, а во время включения вентиляторов или освещения она падает до 12,9 В. ЭТО НОРМАЛЬНО?
И вообще скачут циферки +-1.
