say2
Авто: 2112
Такой вот вопрос - кто сколько откатал до первой замены ремня ГРМ?
На одометре почти 38 тык. Задумался - менять или нет. Состояние нормальное (правда немного обнажился корд с внешней стороны).
По умной книжке замена через 45 тык. Но всё равно побаиваюсь, т.к. скоро собираюсь в отпуск км за 1200. Сервисмены в один голос заверяют, что нуно менять, рассказывают страшилки с попадаловым.
Чего посоветуете?
GVG Название поправлено.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
менять однозначно...тем более собираешься в дальнюю дорогу
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Была бы у меня 16 клапка - поменял бы. Ведь в отпуск поедешь! Зачем рисковать? Или ты с собой ящик шампанского берешь? Кто не рискует, тот не пьет...?
say2
Авто: 2112
ящик шампани беру, правильно
Тока , если изучить вопрос поближе- при замене есть бОООльшай шанс поставить фуфло, выданное за фирму. И тогда в поездке точно придется пить шампанское на обочине
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
say2 писал(а): при замене есть бОООльшай шанс поставить фуфло, выданное за фирму. И тогда в поездке точно придется пить шампанское на обочине
Таки что ви хотите от форумчан? Меняйте поршни.
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Я в прошлом году как раз перед отпуском менял, ничего, жиф
Сказали через 500-1000 км приедешь, подтянешь, ага, я к ним только через 3000 добрался.
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Конечно не надо менять, т.к. скоро будет хороший повод заодно махнуть и поршня с 21124. :D
wowazol
Авто: белая турочка
Bamigot писал(а):Конечно не надо менять, т.к. скоро будет хороший повод
Stragnik
say2 писал(а):если изучить вопрос поближе- при замене есть бОООльшай шанс поставить фуфло, выданное за фирму.
Золотые слова. К бооольшому шансу поставить фуфло можно также добавить шанс попасть на криворуких спецов. По проведённому мной исследованию на обрыв ремня ГРМ попадают те, кто меняет его через 15000 - 25000 км.
Вобщем снимите кожух и проведите визуальный осмотр ремня, а заодно и роликов с помпой и у Вас снова появится вера в надёжность Вашего ГРМ. Успехов.
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Попробовать завернуть ремень, и посмотреть есть ли там трещины в местах стыка выпуклостей ремня и вогнутостей!!!
Если есть, то посмотреть глубокие или нет.
Выводы делать самому.
Про запас ремень купить
На дороге в походных условиях мы вдвоем с приятелем ремень поменяли за 3 часа - было очень холодно, ветерно и дождливо - как всегда "в самый неподходящий момент"
При этом тогда ничего не знали про метки, делали вообще на шару,
Сначала машина не завелась, сдвинули ремень на четверть оборота верхней шестеренки- машина зачихала, сдвинули еще на четверть оборота - машина завелась и мы поехали. Звук мотора, конечно,был не тот.
Как потом оказалось в автосервисе, мы ошиблись на три зуба шестеренки, но доехали.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Злостный Гоблин писал(а):Попробовать завернуть ремень, и посмотреть есть ли там трещины в местах стыка выпуклостей ремня и вогнутостей!!!
На первый раз - зачот.
Но на 16кл такое может не прокатить 8-)
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Первая замена 43тык, вторая 40. Ремни оба раза в отличном состоянии. Ролики-да, люфтили откровенно.
Если поедешь в отпуск-меняй по любому.
AlexSmiral
Авто: 21124 16V 1.6, БК Омега
say2 писал(а):при замене есть бОООльшай шанс поставить фуфло, выданное за фирму.
Возьми Dayco. Ремень хорош, хоть и дороже (500-600 рупий на 16V).
Балаково тоже рулит, но вот здесь шансы попасть на фуфло гораздо выше (прямо пропорционально удалению от Балаково)
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Злостный Гоблин писал(а):Про запас ремень купить
у него клапана погнёт нафиг при обрыве,
а новый чтобы знал - нужно было поменять... 8-)
say2
Авто: 2112
убедительные ответы - буду менять на Dayco(найти бы такой у нас).
Мало ответов :кто сколько откатал до первой замены ремня ГРМ.
Думаю для сравнения многим будет интересно.
Кир-кук
say2 писал(а):убедительные ответы - буду менять на Dayco(найти бы такой у нас).
Заводские балаковские ремни :
один раз - 45,
второй - 53.
За натяжкой надо следить и ролики смазывать!!!
Бошевский (из старых партий) проглотил зубы ближе к 60
Контитеч на 24.
На сегодня, Дайко-усиленный - самый-самый 8-)
say2
Авто: 2112
Кир-кук
есть какие-либо отличительные признаки оригинала Dayco. А то нашел в одном магазине, сомневаюсь что не фуфел.
daemonz
Авто: ВАЗ-21099, ВАЗ-21104
Буквально на днях перевалил 50тык, ремень и ролики с завода, сегодня поеду менять на всякий случай. Правда у меня 1.6 16v, а на них говорят клапана не гнет.
Romasan
Авто: 2112 1.5 16v
У меня аналогичный двигатель - две недели назад на 30 т. км. поменял ремень и ролики.
Ремень был в нормальном состоянии. а вот один из роликов имел люфт.
Но!
После замены ремня начался проявлятся временами гул трещеточного характера. Такое впечатление что ремень ходит ходуном. Пока в двигатель не залазил, но на днях сниму кожух и посмотрю.
Гул не сильный, но достаточно заметный и самое главное - временами и я никак не могу его поймать, чтобы стабильно он был для предьявления в сервис.
Возможно при замене ремня ГРМ ослаб ремень генератора и звук от ремня генератора.
ремень я купил импортный (Германия), ролики английские (марку не помню). Ставил на проверенном сервисе. Проехал уже 300 км.
Кир-кук
Romasan, твой гул - это ремень перетянули.
Обычно говорят, ремень воет.
ППШ41
Авто: 21113
Мой ремень лопнул на 37500. Всё как положено -- погнул клапаны, ремонт и т.д. Обидно, что произошло это за день до запланированной замены. И ремонтник сказал, что как раз 36-40 т.км -- самое время для ремня.
Romasan
Авто: 2112 1.5 16v
Кир-кук писал(а):Romasan, твой гул - это ремень перетянули.
не не совчем это гул - точнее это тарахтение ВОТ!
ТАРАХТИТ иногда.
Что скажут спецы?
Недотянули?
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Мои замены:
1-й - 30 тыс. на Dayco.
2-й - 57 тыс. обрыв Dayaco, клапана, ремонт. опять на Dayco.
Кир-кук
say2 писал(а):Кир-кук
Отличительные от чего ??? Я подделок пока не видел.....
Romasan писал(а):Кир-кук писал(а):Romasan, твой гул - это ремень перетянули.
ТАРАХТИТ иногда.
Что скажут спецы?
Недотянули?
Спецы скажут, открути 6 болтов...раз такой умный
Dustel
49000 км ремень и ролики с зпаода
