GVG
GenOk писал(а):GVG писал(а):Может, если ДД не затянут нужным моментом, соответственно и детонацию не слышет.
так че затянуть и усе? не будет детонировать?
Если только причина не затянутый ДД, да и ошибка на сколько я помню появляется
Предписания ВАЗ ?02 2006
IMHO оптимальный момент ~ 20-23 Н?м.
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
GVG писал(а):GenOk писал(а):GVG писал(а):Может, если ДД не затянут нужным моментом, соответственно и детонацию не слышет.
а раньше нормально все было, что ДД мог открутится?
да и подскажи пож-та где он находится
GenOk
где находится нашел по книге, можт попробывать снять-прозвонить?
GVG
GenOk писал(а):где находится нашел по книге, можт попробывать снять-прозвонить?
Не стоит, он резонанстный как пьезозажигалка, если был нормально затянут, то врятли открутился сам.
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
У меня тоже звенит, кажется, в районе ремня. Впечатление что звук из двигла идет. И тоже только на гарячем моторе. Причем звенит с паузами т.е. звенит, пауза около 2 сек, сново звон и т.д.
GenOk
GVG писал(а):GenOk писал(а):где находится нашел по книге, можт попробывать снять-прозвонить?
а если ДД заглючик а комп не показывает ошибок может быть такое?
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Gang 110 у нас то стучат когда трогаешься, а у тебя судя по всему когда стоит машина!
GVG
GenOk писал(а):а если ДД заглючик а комп не показывает ошибок может быть такое?
IMHO Врят ли, на обрыв, тишину и сильный шум ЭБУ зажгет Чек
0325 обрыв датчика детонации
0327 / 0328 низкий / высокий уровень шума двигателя
GenOk
Gang110
ГАИдар писал(а):Gang 110 у нас то стучат когда трогаешься, а у тебя судя по всему когда стоит машина!
Да, у меня на холостом ходе слышно... Мож и в движении звенит, из салона не слышно
Tom669
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Надо на 95 кататся.
+100
За 7 лет ниразу не заправлялся 92-93.
Но это мое личное мнение.
GenOk
ГМП писал(а):Цитата:Надо на 95 кататся.
+100
да я 5 лет ездил на 92 все нормуль было
GenOk
а какая связь может между звоном и сильно горячем двиглом? потому как пока не сильно разогрет все хорошо. можт все же масло г@$но попалось, повторюсь поменял масло совсем недавно и практически потом звенеть начали, хотя хз можт совпало так?
GVG
GenOk писал(а):а какая связь может между звоном и сильно горячем двиглом?
GVG писал(а):IMHO не очень хороший бензин и очень жарко на улице, - детонация.
Чем выше температура, тем двигатель более склонен к детонации, если у Вас действительно звон = детонации.
GenOk
GVG
GenOk писал(а):так че делать?
Удаленно трудно что то советовать.
можно попробовать
1. Залить 95 бензин.
2. Поменять фильтр маслянный и масло (если это стало проявлятся после замены масла, может левое)
GenOk
GVG писал(а):GenOk писал(а):так че делать?
можно попробовать
спасибо, сегодня будем действовать
Eddard Stark
GenOk
Может у тебя масло вообще всякую вязкость теряет при высокой температуре двигателя. Попробуй поменять.
GenOk
Eddard Stark писал(а):GenOk
у самого такие мысли были, не знаю вот только это может приводить к детонации ?
Последний раз редактировалось: GenOk (23 Май 2007 09:55), всего редактировалось 1 раз
GVG
GenOk писал(а):Eddard Stark писал(а):GenOk
у самого такие мысли были, думаю тока может это приводить к детонации
Это может приводить к недостаточному давлению в масляной системе и гидроопорах, отсюда увеличенный зазор и клапана начинают стучать.
GenOk
сегодня масло буду менять, фильтр тожа нафиг?
GVG
GenOk
GVG
GenOk писал(а):
а какой фильтр юзаете?
Качество деталей не зависит от названия фирмы производителя, а зависит исключительно от качества подделки.
У меня FRAM/
