shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
вчера угораздило сесть на днище, теперь катализатор как будто бьётся об дно , либо в нем что-то тресётся
чего посоветуете?
sharabu
Авто: акцент
сними и посмотри, если трясется внутри то ему писец походу, то что бьется плохо так как он очень горячий, может антикор подпалить или не дай бох загориться, имхо сними посмотри
shak
sharabu писал(а):сними и посмотри, если трясется внутри то ему писец походу, то что бьется плохо так как он очень горячий, может антикор подпалить или не дай бох загориться, имхо сними посмотри
а если ему пипец то нужно новой или можно обычную среднюю часть от семерки без катализатора поставить
где-то слышал что если снимать катализатор нужно перепрашиватся это так?
sharabu
Авто: акцент
по идее лучше перепрошиться, сходи в раздел ЭСУД там были такие темы
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
дык там же же датчика кислорода нет, а значит и разницы никакой для мозгов. зачем перешиватся???
sharabu
Авто: акцент
mrpodolsk писал(а):зачем перешиватся???
порезвее будет
mrpodolsk
я имел в виду что перешиваться специально под замену катализатора нет нужды. тем более что за это 1,5т.р. просят как минимум. кто видел на юге МСК и области дешевле - расскажите.
sharabu
Авто: акцент
да родная прошивко дурацкая изза этого катализатора, расход большой
sharabu
Авто: акцент
зы: пока у меня не развалится буду так ездить, а там тоже придется репу чесать
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Вместо катализатора ставится труба, продается, стоит около 300 р. Перепрошиваться не надо. Датчик кислорода остается на своем месте.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
shak
BorisL писал(а):Вместо катализатора ставится труба, продается, стоит около 300 р. Перепрошиваться не надо. Датчик кислорода остается на своем месте.
а где этот датчик?
а где можно трубу купить а то нигде не видел
BorisL
shak писал(а):а где этот датчик?
Датчик перед катализатором в штанах.
Труба на рынках и магазинах. Прокатись на Салова или Фучика.
