Лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампа давления масла вывод темы на печать
Fly
Авто: ВАЗ-21043 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:23
Ребят, помогите советом! при низких оборотах (когда трогаешься или паркуешься) начинает мигать лампа давления масла.... на скорости все пропадает, что вообще это может быть.... заранее спасибо :cool:
Fly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:38
темы 3 уже было, почти у всех так
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:46
По мурзилке, при правильно отрегулированном ХХ, лампа давления масла и должна периодически подмигивать на ХХ. А при увеличении оборотов - гаснуть. Так что не переживай, всё ОК.
Желаю успехов! Игорь.
Igor M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinogradoff
Авто: The VAZ 21053
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:51
Автору.
Такая жее байда была на выходных. Иногда даже не мигала, а просто горела. Причем перед выездом проверял уровень - там все ок. Началось все в пробках, лампа мигает, потом горит временно особенно на низких оборотах. Причем машинка еще, уже конкретно перегретая -на улице +30-35 (но по датчику температуры еще все ок, карлосон работает), норовит заглохнуть. Так и ехал в пробке ,постоянно подыгрывая сцеплением, чтоб не заглохла окончательно. Обороты тоже не стабильны, неужели еще и жара добавляет к этой проблеме свои коррективы?!
Vinogradoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:55
еще как !
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:58
Surprised ни чего себе, я считаю что это не нормально....
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Мужики! я не знаю как вы определяете нормальность, но повторю-
ЛАМПА ГОРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА. давление масла критически мало.. а новое колено стоит недешево!..
у меня никогда не горела лампа давления масла..
даже в 5-ти часовой пробке на перевале под сочи при 38 в тени.... и масло было тогда -не эталон -ТНК 10на 40..
все было раскалено.. нога на сцепе отсохла... меня обливали из бутылки и обмахивали пассажиры.. вентилятора радиатора хватало тока тока при постоянной работе держать движок-- у товарища на ниве пришлось печку врубать..
и все равно ЛАМПА НЕ ГОРЕЛА и НЕ ПОДМАРГИВАЛА.
принудительным убавлением оборотов узнал -лампа загорается на 280-320 оборотах.. это предел возможности работы двигателя на ХХ..
на 850-950- гореть не должна НИКОГДА.
при заводке холодного двига стартер сам гасит лампу.. даже летом...
был случай потек бензонасос- масло разжижилось- лампа подмаргивала.. течь устранил- давление вернулось.. Но это уже НЕИСПРАВНОСТЬ..
делайте выводы
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:20
так она у всех и моргает при 300 оборотах кода ты еле ползеш, кода мотор переходит из режима хх на нагрузку а ты газ уже опять сбросил вот обороты до 300 и падают и лампа моргает, есть желание можете дальше копать, а так ето рабоочая ситуация
TAZ06
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:51
sharabu
Правильно.. тока обороты не падают до 300.. у меня так.., потому и не моргает
ну делаем выводы- моргающая лампа на 300 об.- норма..
вот и все!
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:04
Щас специально смотрел, даже на 300 не моргает... а еще как вариант, сам датчик контрольной лампы поменять, мож он глючит
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:48
помойму автору надо менять маслеццо..... или долить хотябы. проверь уровень. Confused
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:27
Нифига себе вы моторы гробите... Лампа не должна ни мигать, ни гореть, даже на 300 об/мин! Меняйте масло, фильтр и выставляйте ХХ. А то будет потом капиталка на 100 тыс...
ВАЗ 21061 2000 -> Lada Priora 21721-00-010 Космос
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:52
да уж смотрю с наступлением жары тема ОБОСТРИЛАСЬ
если верить мурзилке, то загорание лампы допускается на минимальных оборотах двигателя, так вот минимальные обороты у нас какие - 850-950, значит если верить производителям, то всё хорошо, но с другой стороны по мурзилке не одна лампа красного цвета при работающем и исправном двигателе гореть не должна - значит не всё хорошо, а так я предлагаю давайте проведём опрос у кого моргает (горит) лампа давления на холостых и кто сколько уже с такой проблемой накатал, покрайней мере хоть статистика какя - то будет.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:01
уже отписывался. Моргала первую тысячу км на минералке. Делал повыше ХХ. Потом все ок со стандартными оборотами ХХ.
Vinogradoff
Авто: The VAZ 21053
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:13
А мне тоже менять чтоль))?... я отъездил только 2,5 тыс. км с замены.
*Заливаю Эссо 10W40 . Уж до 5 тыков после замены можно ведь поездить-то?!
...А лампа,с..а, тем не менее, вся изморгалась в пробках. Кстати, машинку по жаре в оживленном трафике тоже подколбашивает, когда поездишь много. В другую погоду такого не было, ну моргнет максимум после заводки или там, когда с выбором передачи ошибешься раз в полгода..
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 20:09
ну фиг знает..... если бы у меня лампа моргала на 800-900 оборотов, я бы убился об стену и бегал в панике искал причину, но не вкоем случае не ездил бы на такой машине, тем более в пробках.
а тем у кого такая проблема:
на мой скромный взгляд ето может быть: фильтр масло, житкое(старое) масло, насос, грибок (но врядли, ибо вообще пропало бы давление), сетка масло приемника засралась.... ну худой конец поршевая группа..(не дай бог комунибуть)
УДАЧИ всем. исправляйте ету поломку. имхо не хорошо ето!
Мой сайт
