Шозахерь? Не курит нифига!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шозахерь? Не курит нифига! вывод темы на печать
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:36
Включаю зажигание.
Бортовой кажет 12.6 вольта.
Поворачиваю ключь в положение "СТАРТЕР".
Раздается щелчек втягивающего и ничего не крутится.
Лампочки пригасают.
Бортовой кажет 9.6 вольта.
Перевожу ключь снова в зажигание.
Лампочки отгасают.
С "прикуривателя" - все тоже самое.
А с "толкача" заводится на раз-два.
При заведенном двигателе бортовой кажет 13.8 вольта.
Причем не глуша можно весь день ездить но тока заглушиш и история повторяется.
Где искать?
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:38
Serega iz Novomoskovska писал(а):
Где искать?
Думаю, что в стартере.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:42
Щетки стартера посмотри, скорее всего стерлись и может даже припаялись к якорю. Разбирай стартер.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:47
Или щётки, или силовые контакты втягивающего - лучше сначала их проверить, а не стартер разбирать! Smile
Из-за плохого контакта возрастает его проходное сопротивление, как следствие падение напряжения на них. Остатка напряжения (разницы между напряжением аккумулятора и падением напряжения на контактах) недостаточно для старта стартера. (О как загнул - "масло масляное"! Smile)
Последний раз редактировалось: !Lnur (21 Май 2007 12:53), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:51
А чтобы стронуть с места стартер в такой ситуации крути его с толкача (заводи стартером одновременно с отпусканием сцепы с толкача)
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:25
!Lnur ...тока когда один с машиной - тяжеловато Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:29
думаю, что щетки стерты и пыли в стартере графитовой полно. Снять, разобрать почистить, поставить новые щетки.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:39
Тут главное не машину завести, а дёрнуть мотор вместе со стартером. Если потом заведётся как обычно значит щётки, если нет значит втягивающее.
На ровном асфальте толкаешь машинку уперевшись в проём двери, она немного катится. Прыгаешь внутрь, втыкаешь третью передачу, ключ на старт и отпускаешь сцепление. Машинка дёрнется (и этого бывает достаточно), а может даже заведётся! Smile
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:49
!Lnur - а ключь держать в положении ЗАЖИГАНИЕ или СТАРТЕР?
С положением зажигание - и так заводится а фишка еще в том что иногда она заводтся и стартереом но очень редко!
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 14:16
у меня тож саме по бортовым тоже....
я думаю не стартер это......
потому шо у меня стоит новый стартер....
где-т 3 месяца назад поставил....
грешу на замок зажигания.... мдяя... зимой бахнул туда немного размораживателя....
иногда заводится.... если потрогать.. потянуть.. протереть провода стартера... вот.... так шо стартер буду смотреть все равно... потом решу... покупать нов замок или нет...
кто учится тот научится....
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 14:32
Я же писал:
А вообще действуй последовательно:
1) снять и прочистить втягивающее реле.
2) если не помог п.1, снимать и разбирать стартер.
IGN@T
Авто: 21102 Bosch M1.5.4 1411020
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 14:35
ailap
Попробуй прямо на стартере перемкни толстый (+ с АКБ) с маленькой клемкой (+ втягивающего) если так крутит значит виноват замок
IGN@T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 14:48
IGN@T
ок! сеня вечером посл работы попробую....!
отпишусь...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:07
отпишусь...
...и я тоже!
Flash196
Авто: 2111i 8v
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:16
Еще может быть - плохая масса на стартере - почистить контакты массопровода.
Flash196 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:48
Кароче... долго мудорствовать не стал.
1. Сдернул воздухан чтоб не мешался.
2. Попробывал позамыкать меж собой болты из под проводов у втягивающего реле - нихрена, даже не искрит.
3. Сдергиваю стартер, кладу его на массу и с аккума кидаю + непосредственно на провод идущий внутрь стартера - нихрена даже не искрит.
4. Разбираю стартер и ...акуеваю.
...один из магнитов, по непонятным причинам отклеился и начал елозить внутри корпуса. На его поверхности даже появилась проточка от якоря и - самое главное!!! У него отколот один из углов из-за чирканья ротора!!!
Выводы:
- стартер временами подклинивало об этот отколовшийся кусок
- в один из таких подклиниваний клин оказался сильне момента вращения и произошел подгар одной из щеток, хотя сами щетки в оч. хорошем состоянии... наверно из-за высокого тока.
Проделанная работа по восстановлению:
- магнит этот выкинут нафиг вообще
- все собрано и прикручено обратно без этого магнита
- все крутит на ура
И все таки:
- вероятно к зиме стартер придется поменять ибо сейчас тепло, лето и момента вращения без одного магнита хватате с лихвой для прокрутки двигателя.
Всем спасибо за разумно подкиданную мысль о стартере!!!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 14:42
Тож самое што было и у меня, тока паатваливались фсе магниты.
Вопросы:
1. Чьего произвоццтва стартер? (у меня был беларуский).
2. Какой прабег на афто? Саатвецтвует указаному в профиле? (у меня было дета 22-23 тык.).
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobni
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 18:01
Было похожее. Окислился контакт идущий от втягивающего к собственно мотору. Для начала поробуй осабь гаечку (ключ на 10) на втягивающем пошуволь и затяни. Если после этого заведется, то снимай втягивающее и чисть этот контакт шкуркой.
Zlobni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 19:08
1. Я не знаю, сегодня ещераз гляну. если пойму - скажу.
2. Не это же не родной стартер. Родной тыщ 300 проехал и щетки стерлись, я как раз на него но с новыми щетками буду менять.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:56
Все, вчера окончательно доделал механическую часть системы запуска двигателя.
Из двух стартеров (один старый родной и второй не родной но почти новый и почивший) собрал один вполне пригодный.
Старый родной был Катек.
Следующим, после него, пившим мою кровь был... тоже Катек!
Но когда я сравнил их внутренности - яб не скзал что земля и небо но различия имеются и одно из главных, которое стало виной моих страданий следующее:
У старого (родного) внутри статора стоит еще один сплошной металический целиндр распирающий магниты между собой и внешней оболочкой скорпуса статора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как бы труба в трубе меж которыми зажаты магниты!!!
Вот так мля!!! А на магазинном такого цилиндра небыло!!! И от тряски магнит отклеившись просто начал болтаться внутри корпуса шкрябать об якорь что и привело в конце концов к полной потере работоспособности!
В общем я взял относительно новый стартер и засунул туда магнитную систему от старого.
Вот такой и воткнул в машину.
Вот так млин...
sevaru
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:38
Вот млин! А я беларуский заменил как раз именно на КАТЭК. Но пока работает без нареканий (тьфу х 3), крутит за милую душу. Да и када рассматривал ево при покупке, обнаружил снаружи статора голофки винтов, которыми как я понял крепяца магниты. Т.Е. не на клею как в беларуском.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:54
В каком именно месте??? ...не с торца ли?
sevaru
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 08:01
Неее. Прям снаружи на корпусе самово стартера на цилиндрической поверхности.
