HoKuM писал(а):На нижней залонке надо срезать все перегородки которые прикрывают боковые дефлекторы. И будет вам счастье.
Так и есть. Только я не срезал, а просто вытащил. Эти заслонки стоят в самом низу воздуховодов, у корпуса печки. Поскольку место пыльное, они заклинивают.Выдрал их,и у меня намного веселей стало дуть на боковые стекла.
Ацкий_Кот
alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty Здорово ! я как-то и забыл про лобовоху и ноги А про клапан мона поподробней ? Насколько я понимаю, он только либо закрыт либо открыт на максимум так ? т.е. все управление и корректировку "огня" берут на себя заслонки, но ведь родные жигулевские заслолнки это "не пришей к пи*де рукав" значит и с заслонками че-то помудрить пришлось ? И еще вопросец: родные ручки-регуляторы потока воздуха и темпиратуры тоже отправились "в сад" как я понял, а что стоит вместо них, может от Шнивы блок ?
Клапан управляется родным беховским блоком,
там крутилки
заслонок нет вообще , управляется потоком засчет скорости оборота моторчиков и засчет того что например один включаешь потище другой побыстрее итд,
заслонка осталась одна та которая воздух - салон, и то трос ее к активатору и она стала электрической
Egor_KA писал(а):AK_s_Raboty
мотор то вытянет кондей?
а куда он денется +- 3-4лошадки особенно в пробке роли не сыграют, а при обгонах он отключается
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
жив Автоваз - есть в России Кулибины :cool:
Thor
HoKuM писал(а):Это у нас млять чудо конструкторы постарались На нижней залонке надо срезать все перегородки которые прикрывают боковые дефлекторы. И будет вам счастье. На старых печках такого небыло.
Насчет заслонок чистая правда, какието они не эффективные, да и открываются они при этом хреново втом смысле что остается большое сопративление для потока воздуха.
А еще эти дибильные конструкторы вместо того чтобы поставить гофрированые шланги для выводов по бокам они тутда впендюрили пластмассовые трубы которые шо ставить шо снимать один гемор. Я когда ставил трубу у водительской стороны, я ее туда ногами вбивал чтобы встала зараза.
Похоже мне повезло нижняя заслонка у меня сама не открывается.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
tigrenok писал(а):Цитата:На нижней залонке надо срезать все перегородки которые прикрывают боковые дефлекторы. И будет вам счастье.
Че правда?
Правда. На нижней крышке сделаны перегородки-направляющие, когда нижняя крышка закрыта они перекрывают потоки в боковые дефлекторы. Особенно в левый. Поэтому из него и хуже дует. У меня у старой крышки отломался рычаг вместе с куском самой крышки, так там типа двух трамплинов слева и справа. Как нить сфоткаю и выложу. Лобовое зимой просто раскалялось, сейчас не знаю как будет...
HoKuM
Афиноген Полюгаев писал(а):HoKuM писал(а):На нижней залонке надо срезать все перегородки которые прикрывают боковые дефлекторы. И будет вам счастье.
Нет, не заслонки боковых дефлекторов, а иммено на нижней крышке перегородки, иначе в боковые будет дуть всегда. Хотя может это и не минус.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Т.е. поток дует сразу во все стороны: и на лобовуху и в боковые рукава ? А по отдельности нельзя как на родной печке: бока - лобовуха ?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Ну дык писал же , можно , выключил мотор лобового и все дует тока из торпеды
HoKuM
Интересно как если они в стороны направлены?
Или заслонки всетаки на боковых присутствуют?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty Усе, теперь догнал
Выкладывай уж тада фотки как в салоне все сделал, в плане органов управления.
HoKuM писал(а):Интересно как если они в стороны направлены? Или заслонки всетаки на боковых присутствуют?
У него своя система воздуховодов гофротрубой сделана.
HoKuM
alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty Усе, теперь догнал Выкладывай уж тада фотки как в салоне все сделал, в плане органов управления.
Ясно, хорошая идея, но меня смутило только что это именно гофра... Нужно гладкую и гибкую.
AK_s_Raboty
угу у меня торпеда от бмв е36 стоит поэтому все остальное гофрой сделано
Фотки скорее всего после выходных будут,
поставлю кулису и печку если испаритель успею найти
AK_s_Raboty
Ну там не так много ее даже метра нет, остальное штатные е36 воздуховоды торпедо, гофра тока до нх ведет
и в ноги
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А че за испаритель, за чем он нужен ? В стоке нет его и вроде конденсат не образуется.
AK_s_Raboty
испаритель это охлаждающая деталь кондиционера
HoKuM
AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty Усе, теперь догнал Выкладывай уж тада фотки как в салоне все сделал, в плане органов управления.
Тогда вопросов нет
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Че-то я не понял, у тебя вроде печка стоит, откуда кондей ?
AK_s_Raboty
alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):
Как откуда ставлю кондей себе
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):
А фотки-то на печку вроде выкладывал, по крайней мере разговор-то шол изначально о печках.
AK_s_Raboty
alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):
Я же написал, между радиатором печки и вентилятором буде ставиться испаритель кондея
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):
Да, было такое, тока я че-то не догнал что речь идет об установке кондея.Я подумал что у тебя просто на печке конденсат стал скапливаться вот и ставишь испаритель :-D
AK_s_Raboty
alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):alex.moc-5 писал(а):AK_s_Raboty писал(а):
Не, кондей рулит
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty
Стало быть кондей сам ставишь, ну как поставишь отписывайся об очучениях
Он тебе достался от той БМВ что и торпеда или покупал ?
AK_s_Raboty
Стало быть кондей сам ставишь, ну как поставишь отписывайся об очучениях Он тебе достался от той БМВ что и торпеда или покупал ?
Не кондей я отдельно собираю по мере средств.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Прикольно: сам собрал, сам поставил.Так выдет довольно дешево.Ты потом сметку составь и сюда скинь, интересно во скока выльется.
