про кондиционер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про кондиционер вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:34
владельцы матрех с кодиционеров подскажите как часто летом при 30 градусно жаре отключается компрессор(при достижении температуры срабатывания термодачика) и на сколько он снижает температуру в салоне авто(допустим если не улице +35 С то сколько можно добится в салоне?) у меня при +35 за бортом то в салоне максимум снижается до 32-31 С это нормально? (мне кажется нет) и что можно сделать чтобы сильнее холодил? кондмционер какой не знаю август или какой еще но встроенный в отопитель я уже и печку краником заглушил фреон проверили в сервисе давление фреона тоже проверил утечек тоже вроди бы нет но по сравнению с хотябы с хундей аксент небо и земля (у хундей зима в салоне) а у меня даже попотеть от жары можно. посоветуйте
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 03:02
Попробуй для начала отрегулировать терморегулятор на срабатывание при более низкой температуре, вплоть вообще установить на самую минимальную. При интенсивном воздушном потоке, если нет грязи на самом испарителе, обмерзнуть он не должен (от этого прежде всего защищает терморегулятор) и проверь работу системы рециркуляции, когда воздух берётся на охлаждение из салона, а не с улицы, где +35 С, его проще остудить до комфортного значения
virada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 08:01
А еще вытяжку через багажник нужно сделать, если таковой нет.
Как сделать есть в Faq-е.
Тогда и вентиляция будет более эффективной.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 08:18
а у меня такой воопрос лудше брать с заводским кондером или установить со стороны???
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:40
В заводской комплектации естественно кондей будет дешевле, другое дело, что завод сейчас не ставит кондиционер ни в какой комплеуктации.
Ставят отдельно потом диллеры.
Но цена в 36 т.руб, как сейчас просят за установку, это ИМХО дорого.
Хотя, если бы жил в Москве и постоянно торчал бы в пробках, то плюнул бы на любые деньги и поставил.
Лично для себя сделал вывод, что лучше люк врезать.
Никто не подскажет, где в Мск лучше поставить люк?
С уважением
Сергей
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 12:18
терморегулятор стоит на крайнем положении (холод) испаритель недавно мыл вроде чистый с газом тоже проблем нет. он просто не может вроде осилить чтоли, вот у знакомого на хундей он как включит у него он максиму через мин. 4-5 такой холод делает и отключается из за термодачика (нет млимат контроля) а у меня он может 1 час и больше работать и так и не отключится разве что вечером когда нет солнца он через мин 10-15 и то если вентилятор отопителя на малой скорости З.Ы рециркуляция включена и вроде с улицы не подсасывает прверяли дымом и запахом от сигарет вытяжка тоже вроде работает помогите совето че еще можно покопать?
Монстр
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 12:59
Perviz912
Какой компрессор и какой мощности?
Главная дорога - та, по которой едет танк
Монстр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 13:03
Может половина холодного воздуха уходит мимо воздуховодов охлаждая панель
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
virada
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 14:59
Уверен что компрессор не отключается?
paravoz
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 17:19
а зачем ему отключатся? у меня при 20 - бывает отключается. а при 25 и выше молотит и молотит - чего отдыхать то: мне же жарко будет. и пофиг что у меня форд - принцыпы для всех одни. нет забора холода с испарителя - отключается. а если все что он намораживает горячим наружным воздухом уносится - чего отключаться то?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 17:42
paravoz писал(а):
у меня форд
Что-то с нашей жарой и мне Форд захотелось.... Smile
А то брат вернулся из командировки, и снова я на матреху пересел с Maxima QX.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 20:23
У меня Август стоит ,рециркуляции нет .Но панель перебрана до ума
и вытежка не через двери ! Стоят атермальные стёкла , и крыша и двери с термоизоляцией при +30 за бортом в салоне 22-24 из воздуханов поток 12-16 градусов дует
иногда плюётся снегом (когда влажность большая) .Измерял уличным
термометром .
Деньги...?Это просто ещё один вид энергии!
Marcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:07
Цвет авто какой? Есть термо изоляция?
Jabber Powered (контакт по запросу)
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marcon
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 21:14
На бирочке написано 383.
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 13:07
компрессор санден 508 тот что на августе стоит вроде 505 (менее мощный) стекла атермальные но все равно мало холода, хотя я корпус печки весь теплоотражающим материалом обклеил и крышу тоже двери правда не обклеивал
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 13:39
Perviz912, чё ты до машины пристал Smile ???
У тебя из воздуханов холодным дует, снегом плюётся ???
Вот так изначально должен работать кондей!!!
термометром .
А уже потом теплоизоляция-сквозняки-вытяжки 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
