Стеклоподъемник так и не поддался лечению |
Автор | Сообщение | ||
Alexey_N![]() На форуме 11 лет
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Долго мучил меня стеклоподъемник своимим клинами, недавно чистил его двигатель от ржавчины. Все смазал, щетки подровнял напильником, прижим к якорю стал отличный. Даже по совету дырку внизу просерлил. Правда пугает меня зеленый налет внутри обмоток, с ним уж ничего не сделаешь. И вот, проработав два дня, он опять заклинил собака. Кроме того, когда он работал, поднимал стекло он очень тяжело с непонятными завываниями, а зато опускал стал быстрее остальных. Смазки в рейке достаточно, тросики на мой взгляд натянуты равномерно. Неравномерность наблюдается даже когда стеклоподъемник работал вхолостую, т.е. без стекла. В качесте эксперемента я снимал крышку редуктора, и при этом он работал заметно равномернее в обе стороны. Червячный вал при этом чуть поднимался вместе с шестерней и от этого он круился более уверенно, а если недеть крышку, то подниматься валу некуда. Я вот думаю, может разориться на 500 р. и купить новый двигатель, тем более что зеленый налет внутри обмоток помоему это труба мотору? _________________ Пробег на 15.05.2010 53 200км |
Bamigot На форуме 13 лет
Авто: Mitsubishi Lancer IX
f1shbone![]() На форуме 12 лет
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Rousel На форуме 12 лет
Авто: Nissan Qashqai
Хех. А вот моя история. Сдох у меня мотор-редуктор этот на водит. двери. Я купил новый и поставил. Новый проработал нормально неделю и заглох! При этом напряжение на него подается, проверял тестером. Так что дело может быть не только в самом моторчике... где-то что-то там застряло... (стекло, тросик...) |
А вот развязка и моей истроии (надеюсь). Купил новый мотор-редуктор и все заработало как по маслу. А вот старый как я ни смазывал, как я его не чистил, смазывал рейку все равно при поднятии стекла работал неравномерно иногда и заклинивая намертво. А вот в холостую мотор работал за милую душу, руками хрен остановишь. Я думаю, это все из-з межвитковых замыканий. Мотор не выдает нужный момент, а ток при этом размыкает датчик и все останавливается. Кстати, в магазине продают два вида моторов, первый как и у меня (металлический корпус редуктора с желтой краской на винтах. Кировского завода). Правда в отличии от моего у него внизу просверлено отверстие. А второй с корпусом черного цвета, видимо из пластика. Я проверял оба и второй работал в обе стороны стабильнее. У первого наблюдались биения в одну сторону в точь точь, как у моего старого движка. Видимо конструкции идеинтичные. Вообщем взял втрой, тем более у первого провода были с нарушенной оболочкой. Вот так, чистка-смазка помогает не всем _________________ Пробег на 15.05.2010 53 200км |
leon_18 На форуме 13 лет
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Потрахавшись со снятием моторчика (так как я его сразу не купил, то пришлось механизм без моторчика ставить на место чтобы была возможность закрыть стекло, ведь машину так у магазина не оставишь - заклинил у меня моторчик в открытом полностью положении), не было даже мысли пытатся его починить, так как возможный новый геморрой со снятем установкой по своим физическим, моральным и временным затратам многократно перевешивает радость от экономии 500 р (в дополнении у меня аккустическая обработка дверей виборопластом) Хотя конечно, если руки из нужного места и уверен в успехе по реанимации моторчика - тогда конечно овчинка стоит выделки. А так, для среднестатистического юзера - нафиг надо. |
Aleksey1975![]() На форуме 10 лет
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А у меня он запустился после разборки-сборки, но я не смог завернуть вторую (ближнюю к косяку) опору. Но запустился, собака! ![]() _________________ неожиданно достигнут конец файла |
Sagittarius На форуме 14 лет
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
ZaSKaR Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
V1T![]() На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Ребят, а кто знает причину такое фигни - где то за 3-4 сантиметра до конца закрытия водит. стекло перекашивается вперед и естессно стеклоподъемник заедает...Сейчас чиню так - опускаю стекло на пару см и рукой нажимаю на стекло, как бы выравнивая....дальше все закрывается ОК. Из за чего так?? _________________ ![]() |
Darkon![]() На форуме 10 лет
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
V1T тут изложено: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2845954#2845954 _________________ LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест |
13rus На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21101, 2004 г.в., серебро
Я тоже давно мучаюсь со стеклоподъемником передней водительской двери. Сначала он гудел страшно, и в одно прекрасное время совсем остановился. Поехал в сервиз, там предложили поменять рамку, если не поможет - моторчик стеклоподъемника. Отказался. Сам разобрал, смазал рамку, собрав - заработало, но гул остался. Виню подшипник, слегка разболтан. Не кто не подскажит какой пошипник на моторчике? Надо попробовать его заменить. Через месяц в самую жару мотрчик опять отказал. Опять разобрал, отчистил ржавчину в самом моторчике, смазал, собрал, опять заработал, но гул остался. Теперь переодически мотор опять клинит. Лечится так. Меняю кнопки стеклоподъемников водительской и пассажирской дверей местами, все работает. Через екоторое время опять клинит. Вот так. Придется наверно менять моторчик. _________________ Стаж с ноября 2007 года |
Часовой пояс: GMT + 4 |
