10tango
Сначала думал, что проблема с гидрокорректором (правый цилиндр закис). Поменял. Не помогло.
В смысле корректором фара регулируется, но все равно ниже намного левой фары. Болты на фаре выкручены по максимуму.
Что может быть? Куда смотреть?
Глебаня
Все написано в названии темы.
Болты регулировки выскочили из зажимчиков. Если зажимчики целые, то защекли их взад, правда они тугие довольно. И извратится надо будет, чтоб фару не разбирать.
10tango
А поподробнее можно? Фара регулируется до определенного момента. Симптом соответствует диагнозу? Shocked
Глебаня
Оба болта регулируют фару? И что значит до определенного момента?
10tango
Ну до определенного момента фара поднимается, а просто болт выкручивается до упора уже без регулировки.
=Moroz=
Фара Бош или Киржач? Если Киржач - упала линза, ищи, тут было...
10tango
Киржач, ага... Sad
10tango
Спасибо, тему отыскал. Буду делать... Sad
Глебаня
Запасись герметиком да разбери. Заодно и устройство узнаешь.
Судя повсему у тебя всетаки выскочил палец болта из защелки.
Глебаня
Вот толька что подняли старую тему, если не видел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115888
