NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сразу прошу прощения за редкостноый баян. Планирую сам заменить ремень ГРМ, т.к. старый немного подъеден и стал Уже нормального где то на пол сантиметра, да и ходит уже почти 20 тык. Попутно планирую сменить сальник РВ.
Итак вопросы:
1. Как лучше зафиксировать шкив РВ для того, чтобы открутить болт, который его держит.
2. Нужно ли снимать шкив генератора или достаточно снять ремень генератора для того, чтобы одеть ремень ГРМ на шестерню КВ.
3. Можно ли не менять натяжной ролик, если старый находится в хорошем состоянии?
4. Есть ли тонкости при замене сальника РВ?
5. Какой на данный момент лучше взять ремень ГРМ и сальник?
Заранее благодарен....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
1. Обычно хватает включенной пятой передачи...
2. Насколько я помню не нужно
3. Лучше сменить ИМХО
4. Никаких
5. Только Балаково и то, и другое :cool:
NWorker93
h2so4-bryansk
Kirill111
погляжу как он ремень вкорячит с одетым шкифом гены.,сальник маслом смажь перед установкой,шкив РВ фиксируеться головкой на 10(там гайка крепления кожуха) в блок через прорезь шкива.
h2so4-bryansk
NWorker93
стыдно с таким кол-вом постов незнать как ремень менять
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
позавчера менял себе
2. лучше снять, так проще гораздо будет
3. я не менял. но вчера чето засвистело у меня тама, ремень не перетянут. купил ролик новый, буду менять
5. балаково
Kirill111
дэф мотанcпорт
h2so4-bryansk писал(а):Kirill111
Потому и написал "насколько я помню"
А сальник кто как, а я герметиком обмазываю.. 8-)
NWorker93
h2so4-bryansk писал(а):шкив РВ фиксируеться головкой на 10(там гайка крепления кожуха) в блок через прорезь шкива.
Вот это уже лучше...
h2so4-bryansk писал(а):погляжу как он ремень вкорячит с одетым шкифом гены.,
Та все же снимать шкив или нет?
h2so4-bryansk
NWorker93
снимать одназначно
NWorker93
h2so4-bryansk писал(а):стыдно с таким кол-вом постов незнать как ремень менять
Я знаю, но как говорится есть несколько последовательностей действий, приводящих к одному и тому же результату. Хотелось бы знать наиболее оптимальную и простую.
P.S. Сам никогда не менял, т.к. не нужно было.
P.P.S. Век живи, век учись. =)
NWorker93
h2so4-bryansk
Тогда еще вопрос. Реально ли снять шкив генератора из подкапотного пространства, т.е. не "залезая" под машину и не снимая локер?
h2so4-bryansk
NWorker93
нед,хотя х.з,что так в лом снимать подкрылок? я думаю ковыряться в подкопотном будит тяжко уж очень не удобно все.
