Привет всем!
1. Не уловил когда это началось, но стало колбасить руль при езде по не идеально ровной дороге. Просто по шершавому асфальту если еду - руль подпрыгивает в руках слегка. Думаю что возможно колеса разбалансировались? Может такое быть?
Сход-развал делал недавно, машина прямо то едет, то не едет, хрен поймешь ее.
Маятник и тяги менял неделю назад.
2. Вчера попробовал на второй дать коксу. Разогнался до 70 км в час, обороты застыли на 4.000 и выше не хотели идти. Придавил педальку газа посильнее и раздался звук, будто что-то где-то проскочило, стук стукнуло разок, будто цепь какая зубец пропустила. У меня в деревне на Восходе на 4й так бывает, когда газуешь сильно. Я газулю сбросил ессно сразу. Что это могло быть?
А ваще, машина стала тупить, разгоняться лениво. Все-таки надо видимо чистить карб?
Офф. Проехался на десятке вчера. Честно говоря, ожидал большего. Может это хреновая десятка(1999 год выпуска, карб), но динамики особой не заметил, один плюс, руль легкий, и педали нереально мягкие и нежные. Обзор просто пипец, назад смотрю и нифига не вижу
. Только по зеркалам можно ориентироваться. Сел потом в жигули - и сцепление показалось тяжелым - но зато информативным. Да и вообще. В общем, десятке незачот.
