ОПАСНО ЛИ ЭТО?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ОПАСНО ЛИ ЭТО? вывод темы на печать
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:39
У нас жара +38, в багажнике забыл сумочку сейчас сходил. Заметил что попахивает бензином. Открыл крышку бензобока а оттуда хлопок и шипение и видно как бензин испаряется на солнце. Вчера километров 100 на по трасе проехал и в пробке около 5 , и всё в жару. Что это за шипение и хлопок. На машине стоит адсорбер.
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:41
нормально, обсуждалось и не раз
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:45
Не знаю, как на 10, а на иномарках такое поголовно. Обсуждалось - пришли к выводу, что так и должно быть. Только в баке не повышенное, а пониженное давление.
ЗЫ : а у меня один раз от жары огнетушитель взорвался в багажнике Very Happy
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:46
Шипение было и раньше но маленькое, а это ХЛОПОК, и запах бензина в багажнике? Помогите кто знает?
E95
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:55
Может при высокой температуре выделяется много газов и они выталкиваются, а может лим там быть ваккум?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:56
Это называется Евро-3 ... ни грамма бензина наружу :-D А то, что вентиляция бака хреново работает и в жару давление паров поднимается - экологов не интересует. Smile
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:58
Вот как раз повышенное должно быть.
Если у тя пониженое тогда кричи караул и смотри чтобы бак не расплющило.
www.asgloom.narod.ru
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:10
У меня щас в баке давление все время такое же как и снаружи - при открывании не шипит, но на хонде было шипение, проверял - всасывало воздух во внутрь. Теория такая - по ходу движок выжирает бензин, а система вентиляции пропускает воздух внутрь только при определенной разнице давлений. Вот эта разница и выравнивается при открывании крышки бака.
E95
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:49
Странно значит что-то с вентиляцией бака?
gzoor
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:12
Была у меня похожая ситуация. Летом, при нагреве машины появлялся запах бензина. При открытии пробки бензобака раздавалось шипение. Запах на какоето время пропадал, затем появлялся снова. Поехал на сервис. Прочистили клапан, заменили сетку насоса (не очень связано с проблемой, но до кучи) Стало все нормально.
http://www.art-n-foto.ru
gzoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:27
Сфоткайте мне где етот клапан находится, сам хочу почистить))
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:52
Что-то меня терзают сомнения насчет того, что я тут высказал про давление. Всётаки повышенное создается в баке.
arcadi
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:14
Вчера по этому поводу бурная дискуссия была, но так к единому мнению и не пришли.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142983&postdays=0&postorder=asc&start=15[url][/url]
KOK11
Авто: 21114.1.6,16V.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 22:07
Вы о родных крышках?а то я поставил с ключиком родная лежит в багажнике может опять поставить родную?а то поначитался здесь Smile
KOK11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 07:02
Автор, бери сверло 0,8-1 мм сверли отверстие в крышке и будь счастлиффф. ни хлопков, ни шипения, бак не сплющивает, и экологи спят спокойно Very Happy
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:16
Что за клапан и где он находится?
gzoor
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:27
По схеме, в мурзилке видел, а где на машине находится не знаю. На сервисе в ремонтную зону не пускают. Когда машину забирал то спросил что сделали, на что и получил тот ответ. Еще заср.ную до "немогу" сетку вручили.
После искать место установки клапана не стал т. к. смысла не было.
