Крышка масляной горловины
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Крышка масляной горловины вывод темы на печать
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:36
Доброго времени суток! Проблемка такая: Выбивается масло из под крышки маслозаливной горловины, из за этого весь движок в грязи. Можно победить или нет? Крышки менял много раз( брал и обычные и с маслоуловителем) В чем проблемма? Подскажите!
радиомастер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:42
Померяй компрессию, может у тебя выхлоп сильно давит в картер.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:45
радиомастер
Я сделал так: купил новую крышку уплотнительную резинку со старой переставил на новую крышку, получилось 2 резинки, закручиваю так чтобы крышка была в натяг (даже с двумя резинками она проворачиваеться и не держит - хорошо стоит в среднем положении)
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:52
Genri писал(а):
радиомастер
Делал тоже самое не помогло Sad
ZaSKaR
Тема баян!
Крышки эти как правило "одноразовые" - "один" раз закрутил и всё,можно идти покупать новую - усики уже не так прижимают!
Две прокладки опасно ставится,так как усики на крышке из твёрдого металла,и две прокладки могут перегнуть эти усы => есть веротность их поломки!
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 17:53
Компрессию в целиндрах мерять?
Art_16R
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:12
Было такое.
Поменял две крышки - и нифига не помогало, весь движок был в подтеках масла. Даже масло приходилось в 5L канистре брать на долив.
Я уж даже забил на это, но однажды на авторынке решил взять ещё одну крышечку. И тут мне дали ярко-желтую крышку нового образца.
Она не проворачивается и снизу вся прорезиненная.
50 рублей, а до сих пор держит герметично. Поставил и забыл.
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:13
Ну да.
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:15
Или просто открути крышку на заведенном двигле и посмотри - сильно оттуда дым валит. А потом еще газку поддай за тросик. Будет видно, поможет ли тебе хорошая крышка.
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:21
А если валит сильно? Ремонт двигла? Или еще что нибудь?
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:24
Для начала раскоксовка (поможет если только кольца залегли). Пробег какой?
Последний раз редактировалось: GVG (21 Май 2007 18:25), всего редактировалось 1 раз
mr1
Тогда уже меряй компрессию, а там видно будет. Может кольца менять придецца.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Все очень просто. Если внимательно обратите внимания на резинку прокладки пробки, которая уже пожила на горловине. То легко убедитесь, что она стала мягкой и гуляет. Резина - г..... Сменил три пробки, третья пока держит, а вторая расползлась через 3 месяца. При этом пробки были фирменные не кооперативные.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McLoud
Авто: М20
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:27
У меня был 16-ти клапанник - на третьей замене нашел герметичную. Ничем в принципе не отличалась от предидущих, но масло уже не подтекало.
PS
Если завести без крышки - у меня даже мелкие капельки выбрасовало наружу. Но компрессия была в порядке. Просто ищи нормальную крышку!!
McLoud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 18:35
104 тысяч км
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 20:08
А резиновую прокладку слабо вырезать.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:05
гонит масло из под крышки для заливки, крышку недавно поменял, а сегодня опять вся клапанная крышка в масле. может кто знает какие особые крышки? подскажите.
Я верю в АВТОПРОМ
Виталий3004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:09
1. Железную крышку берёшь.
2. При необходимости меняешь внутренний на ней резиновый уплотнитель на более толстый.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:27
а железные ещё продаются, мне в магазине сказали что типо их нету Mad
Я верю в АВТОПРОМ
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:35
3.14здят, как деффки.
Не только есть, не только продаются, но и вообще их полно везде: от автомагазинов, до авторынков и разборок - обычная самая распространённая деталь, цена 20р. Пластиковая у нас стоит 70. Может поэтому "их нет и не выпускают"...
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:45
сегодня поеду в етот-же магазин, посмотрим что скажут. СПАСИБО 8-)
Я верю в АВТОПРОМ
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:47
Да не за что. А если скажут нет - требуй 9-точную для 1.5двигла и попробуй её поставить. А если не покатит, то иди в другой магазин.
diablo
Авто: LADA 2172 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:08
Тоже до недавнего времени масло подтекало из под крышки.Пошел на рынок за новой, продавец посоветовал какую-то кооперативную. У нее пластиковая крышка,как у обычной,а снизу еще как бы приделан небольшой цилиндр с уплотнительным кольцом.Продавец сказал -поменяешь и забудешь о течи масла.Прошло уже несколько недель-результатом доволен! Ни намека на подтеки!Цена вопроса 100 рублей.
diablo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Just_a_Boy
Авто: Lada 2110
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 19:13
Юзаю такую же уже три года. Все намано. Токо покупал ее за 150р.
Just_a_Boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:25
в магазин вчера не успел, оно и к лучшему. в выходние поеду на рынок.
Я верю в АВТОПРОМ
Страница 1 из 2
