калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
При сильном нажатии на тормоз поворотники мигают быстрее.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
калинар писал(а):При сильном нажатии на тормоз поворотники мигают быстрее.
Это как так "при сильном"? Сильное нажатие педали тормоза не может както влиять на поворотники, может только срабатывание стопарей и их кривая работа. Попроси кого нибудь при включенном по очереди леаом и правом поворотниках понажимать на тормоз, и посмотри какой эффект это вызовет на задних фонарях. Если вдруг на каком нить фонаре вместо поворотника при нажатии на тормоз будет слабо светиться все лампочки, то масса хреновая, а если все ок - то будем копать дальше =)
калинар
VladiZlav
Спасибо за ответ. Слышал то же самое. Скажи пожалуйста где массу смотреть?
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Для начала пошевели штекерна плате (если 4-5-7 модели). мне помогло.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Масса выходит из фишки и крепится к кузову рядом с фанарем.
калинар
Штекера действительно не кудышные. Не так давно не горела лампа противотуманки. Пошевелил штекер и заработала. Снял разьем с платы фонаря а на ней напайки оловом наверное болтался и что бы лучше держался контакты делали толще. Может заменить проводку заднию? Или платы фанарей?
Lekhin
Т.е. напайки есть, а все равно не держится и болтается?
Тогда три варианта:
1. Под тыловую сторону печатной платы (не там где дорожки подходят к штекеру) подсовываешь кусочек чего-то, что бы было еще толще. У меня так - в два раза сложенная картонка (именно там, где штекер одевается). Уже год - тьфу-тьфу.
2. Отодрать штекер и припаять намертво провода к плате.
3. Отодрать старый штекер и припаять новый, не разбитый.
PS Если заполнишь профиль, какое у тебя авто - будет проще в следующий раз советы давать.
калинар
Разьемы на фонарях поправил и стало все ок. Спасибо всем за советы.
