Датчик температуры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры? вывод темы на печать
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 21:09
Доброо времени суток уважаемые форумчане, вот уже два года мучаюсь вопросом, почему вентилятор охлаждения ДВС включается только лишь тогда, когда стрелка температуры на датчике доходит до красной зоны ( у меня 130) при чем термостат срабатывает на 90градусах,насколько я знаю у автомобилей 10-го семейства температура включения чуть больше 100 градусов.
У меня блок управления ДВС (январь 4.1)
Машина не кипит: замена датчика на стрелку и на карлосон ,термостата и промывки радиатора ничего не дала.
Помогите пожайлуста может у кого тоже такое было, а то приходится быть осторожным постоянно слушать включился или уже кипим.
Алексндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 21:19
Вначале массы попробуй протянуть, если при включении потребилетей стрелки приборки двигаются, то 95% это массы.
www.asgloom.narod.ru
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 21:53
Алексндр, купи БК.
Сказать что это помогает, это мало.
Перестанешь чуствовать себя идиотом.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:07
НА Январь 4 БК нет и не было ни какого. А то, что тебе стрелка показывает то она может, что угодно показывать но только не точную температуру двигателя. Двигателем управляет ЭБУ и у него свой датчик температуры по которому он включает карлсон.
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:41
Gloom-2112
Стрелка температуры дёргается от саба когда на полную играет.
Tom669
Ну а как от этого избавится, а то на самом деле езжу и слушаю сработал не сработал. Ведь в других машинах красная зона- всё глуши мотор.
ГМП
Поменяй мне блок упровления ДВС поставлю какой скажешь.
ГМП
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:53
АМК 211000 Компьютер устанавливается на панели приборов в гнездо, предназначенное для установки часов на автомобили семейства ВАЗ-2110 (ВАЗ-2110 ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) с двигателем карбюраторного типа или оснащенных ЭСУД с электронным блоком управления BOSCH (М1.5.4; М1.5.4N; MP7.0) или Январь-5.1.
А точно у тебя Январь 4.1?
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 00:14
ГМП
С 1999 года эксплуатирую данный авто.
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 01:29
У меня есть подиум и указатель стрелочный но ВДО немецкий раньше стоял на ауди. Может поставить доп указатель( врезать в патрубок ещё один датчик, но будет ли работать ВДО с нашим датчиком.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 06:27
Tom669 писал(а):
НА Январь 4 БК нет и не было ни какого...
Были, типа "кнопка", они и сейчас иногда встречаются, но очень редко. Стоят 300 рэ., т.к. никому уже не нужны.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 06:37
alex04 писал(а):
типа "кнопка"
У меня такой, большего, чем он может мне и не надо. Основные показатели все выдает. В инструкции написано "совместим с Я5.1, Я7.2, Ителма VS5.1, В1.5.4М, В7.9.7. Про Я4.1 ни слова
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 08:16
2 Алексндр & Tom669
БК для этого контроллера есть маршрутный контроллер АСКАН-М для ВАЗ с Январь 4, но IMHO проще ЭБУ на Я5.Х заменить. Дизайн БК Surprised
Fox103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 08:37
Может просто датчик приборки заменить? Цена вопроса 35р. Менял не сливая тосола - пролились максимум 100 мл. Резьба там коническая, самоуплотняющаяся, типа как на сливных пробках.
Когда приборка начала зашкаливать, купил новый датчик (с одним выводом, подходит от любого ВАЗа) , перебросил разъем и прижал датчик к блоку. Убедился, что с новым датчиком приборка работает нормально и переставил.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 09:02
Указатель температуры на приборной панели вещь уникальная, это не прибор, а показометр. Может показывать все, что угодно. Схема сей системы проста
терморезистор (датчик) - прибор - источник питания (акб+ген)
Для того, чтобы сия система давала хоть сколько-нибудь правильные показания, необходимо первое условие - стабилизированный источник питания. Увы. Напряжение в бортсети гуляет, а следовательно и показания прибора.
Второе условие - абсолютная идентичность характеристик датчиков температуры. Насколько идентичны характеристики выпускаемых датчиков, знает только производитель, а может и он не знает.
Третье условие - погрешность показаний самого прибора (метрологические характеристики). Никакому производителю и в голову не придет делать поверку этих приборов. Показывает приблизительно правильно и ладно.
В результате получаем не систему измерения температуры, а так что-то приблизительное. На классиках например, там вообще шкалы приборов температуры не градуированы, просто две цветные полосы и маленький красный сектор в конце - догадайся мол сама.
Более точная система, это ДТОЖ работающий с ЭБУ, на него хоть подается стабилизированное напряжение питания 5 В. Но из-за разброса параметров самого ДОТЖ система может врать на 2-3 градуса элементарно.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 10:47
Это источник стрессов, а не датчик! :cool:
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:30
Подскажите: у меня десятка 2000 г.в. как узнать какой контроллер стоит? Из документов только сервисная книжка о прохождени ТО там такого не нашел... Это наверное только на диагностике могут сказать?
ВАЗ 21103, 2000 г.в., 1.5 16V
Prodigy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 11:37
Могут или заглянуть самому Контроллер
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 12:18
Вытаскиваешь контроллер и фоткаешь его Very Happy Там делов на 2 мин. У меня на 21102 инж. 2000 г.в. стоит Бош 1.5.4.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:12
Так значит единственный вариант менять панель приборов пока не будут более точные показания?
Причём термостат срабатывает как положено при 90(по стрелке) а вентилятор на 130.
arcadi
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:23
Ну с чего вы взяли, что вент срабатывает на 130? Вент работает
102-104 гр. от ЭБУ.
Кстати, термостаты открываются не на 90, а на 87-88 гр., если термостат нормальный.
Как пример работа стрелочного и данные БК у меня, при том, что термостат открывается на 88 гр.:
- стрел. - почти 90 - БК-88;
- стрел. - 90 - БК-91
- стрел. - 90 - БК-94
- стерл. - чуть больше 90 - БК-95-96
- стрел. - больше 90 - БК-97-98
- стрел. - около 100 - БК - 102
Разница наглядная, только БК я верю, а стрелочный еще при включении поворотников и габаритов будет занижать показания.
Просто у вас прибор завышает показания и его надо менять, а не всю приборную доску. Smile
Алексндр
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 13:35
arcadi
Просто я говорю как по стрелке, так значит можно один прибор поменять?
