irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Добрый день. Не пинайте за баян. но все похожие темы уже закрыты.
Короче вчера заменил рулевые наконечники. правый сел плотно почти как старый. а левый до конца ну ни как не садиться. зазор между плоскостями ок 1 см. подскажите до каких пор их надо сажать или этого достаточно.и скока норма????
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сажать с помощью закручивания гайки. Как сел - так и сел.
irbit
спасиб. поеду на с\р пусть глянут за одно
RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
будеш развал делать там тебе и подкрутят как надо.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Вот как раз первый плохо сел, он должен на конус сесть, а не на плоскость. Походу дырка разболталась.
irbit
Zippo2
он не на плосткоть сел а просто защел в отверстие больше чем другой. седла разболтаться не могли так как они тоже новые.
Zippo2
Если есть зазор между плоскостями, то нормально.
irbit
Zippo2
зазор есть но разный. справа примерно 8мм а слева 13мм
Zippo2
Хм, 13 многовато, езжай на развал аккуратнее, чего там скажут, да и 8 тоже многовато, у меня милима 2-3 , съемник с трудом влазит.
irbit
Zippo2
ну да старые у меня тоже 2-3 были. А эти чет ХЗ. Наконечники ВИС стаканы новые заводские СААЗ вроде. ХЗ что из них брак
nash13
Авто: 2112
да эт нормальное явление, хуже когда он со свистом пролетает и ни то что зазора не остается, пыльник плющит нафиг
irbit
nash13 писал(а):да эт нормальное явление, хуже когда он со свистом пролетает и ни то что зазора не остается, пыльник плющит нафиг
дед мне тоже самое сказал.
хотя вот на газели скока менял там тоже всего на 1 см заходит и все и почти 1 см остается. и спокойно по 60 тыс ходят.
сдерни незалезающий и померь штангелем большую часть конуса
если на втором другой диаметр-меньший- значит сел в конус
а вообще,слышу впервые про такой косяк
надо смотреть посадочное место-может выбивал, сделал зазубрину или погнул
тогда любой не залезет как надо
попробуй посадить туда второй наконечник
irbit
да вот кстати такая хрень они еще и длинней старых на немного почемуто. т.е чтоб нормально зашплинтовать гайку, пришлось по шайбе подложить.
nash13
Авто: 2112
да запчасти сейчас такие идут, никаких стандартов... чему удивляться то
