ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Мужики, вчера только вспомнил что не переставил заслонку на фильтре из положения зима в лето
. За окном было +32 и ничо, температура тока чуть чуть отклонилась от строгой вертикали вправо. Вот и подумал - а может на зиме заслонке и ездить? Опять же испаряемость бенза выше, что есть гуд. Или это бред? Как то может это повлиять (в лучшую сторону) на экономичность?
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Расскажи поподробнее - что же это за заслонка? (не слышал)
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
ГенВик
в первую очередь повлияет на динамику, наполнение цилиндров падает, машина начинает тупить
на экономичность повлияет в основном минус, от потери мощности чаще будешь педальку топтать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А я вообще летом скидываю хобот с заслонки что бы полностью исключить подсос горячего воздуха.Там ведь заслонка "в дырочку" как друшлаг, а значит все равно горячий воздух поддтягивает.
Дмитрий1982-2107 писал(а):Расскажи поподробнее - что же это за заслонка? (не слышал)
Вобщем между кастрюлей и пластиковой дудкой (с права по ходу движения) стоит тройничек, вот там внутри и стоит заслонка.К нему снизу подходит гафрированый хобот, который подводит горячий воздух в карб, но нужно это только зимой, поэтому на тройнике сбоку есть рычажог.Регулируется в 3-х положениях "лето" (заслонка закрыта) , "осень" (среднее положение) и "зима" (заслонка открыта).
ГенВик
hosemarkus писал(а):ГенВик
Это почему падает? Зимой говорим об ухудшении испаряемости бензина из за низкой температуры, ухудшения поэтому мелкодисперсности (кажется так, но не знаю точно) смеси - это по физике понятно. Но летом то? Чем выше температура, тем более мелкие капельки тумана в бензосмеси должны быть? И это кажись гут. Естественным ограничителем может быть температура неуправляемого воспламенения бензина. Но это я интуичу чисто.
И еще. Вот этот рычажок - он имеет надписи "Кул" и вторая не помню но тоже по аглицки. Так что значит "Кул"? Это когда на улице кул и надо пустить подогретый воздух? или когда в двигун подается неподогретый или кул воздух, т.е. для летнего времени? Мля по русски не могут написать зима-лето итти их...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ГенВик
Ликбез по аглицки:
COOL- холодно (отсюда название компьютерных вентиляторов-Кулер)
НОТ-горячо
hosemarkus
ГенВик писал(а):Это почему падает?
потому же, почему на турбомоторах ставят промежуточный охладитель воздуха, interculer
плотность горячего воздуха гораздо меньше, засасывается его меньше
да и термодинамику никто не отменял, чем ниже начальная температура смеси, тем выше КПД
ГенВик
alex.moc-5 писал(а):ГенВик
Ликбез по аглицки:
НОТ-горячо
Это понятно. Вопрос - кул на улице и тогда ручку устанавливаем на кул и в двигло идет ПОДОГРЕТЫЙ воздух или на улице жара, но мы хотим, чтобы в двигло шел КУЛ воздух и тогда ставим ручку на эту куловую отметку?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ГенВик, на сколько я помню речь идет про воздух в двигатель.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
ГенВик писал(а):alex.moc-5 писал(а):ГенВик
Ликбез по аглицки:
НОТ-горячо
А пальцем слабо проверить запихни и смотри куда заслонка открыта,
если на улице жарко то тогда забор с воздуха , зимой снизу забор,
и ваще выкиньте нафиг ее как это сделал я
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
AK_s_Raboty писал(а):ГенВик писал(а):alex.moc-5 писал(а):ГенВик
Ликбез по аглицки:
НОТ-горячо
Я лично тоже всегда забываю в каком положении должен быть рычажок, поэтому тупо сдергиваю дудку и проверяю пальцем положение заслонки (как увидишь там все поймешь) :-D А смысл заслонки в том что бы пускать
подогретый воздух в карб
зимой
ГенВик
И все равно, на тачке идущей на ВНУТРЕННИЙ рынок делать пояснительные надписи на иносраном языке - не уважать свой народ!
Они бы еще по арабски сделали - а что, в эмираты же поставляем!? Это из дешевого шика типа мерсовский шильдик навесил и уже у-у-у, стал мерседесом! Презер на такого производителя!!! Как он ко мне так и я на него!!! (Только вот ему то на это насрать, к сожалению). И с названием машины обосрались! Какой к луям ВАЗ когда город Тольятти! Честнее надо было быть! Раз ТАЗ - значит, маркетологи просрали! А признаться страшно - ведь как корабль назовешь так на нем и поплывешь!! И название бесполое - Жигули! Они! Во множественном числе на имя собственное ЕДИНИЧНОГО изделия! И вот финал - побежали крысеныши с тонущего корабля - вчера по ящику был сюжет - АВТОВАЗ с какой то фирмой (забыл какое то малоизвестное название, на "М", но не мерс и не мазда и не мазератти
) о создании СП по выпуску "инонашки" в диапазоне 10-12 тыс американских рублей. И что площадка для этого будет в другом месте, не на ВАЗе. Видать урок Автофрамоса на АЗЛКовских площадях с их с конвейера гниющими Лоханами пошел впрок. Есть правило - никогда не ставить церковь там, где раньше был кабак! Здесь не прямая но аналогия имеется. И вообще качество говорим говенное... А вы знаете как выигрываются тендеры на крупные поставки комплектующих?! Объяснять не надо?! Да и появились то они вот совсем недавно... И-э-эх-х!!! Че то хреново на душе... Ну выговорился хоть... Всем удачи, к форумчанам негатив не имеет никакого отношения.
ГенВик
AK_s_Raboty писал(а):и ваще выкиньте нафиг ее как это сделал я
С точилой вместе :ooo:
ГенВик
ГенВик писал(а): Есть правило - никогда не ставить церковь там, где раньше был кабак! Здесь не прямая но аналогия имеется.
Не организовывать производство там, где раньше был бардак!!!
