Не пойму!!! Шум при сбросе газа!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не пойму!!! Шум при сбросе газа!!! вывод темы на печать
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 22:39
Здравствуйте!
При торможении двигателем на 4 передаче слышится какорй-то рокот...Непонятный звук...как глухой хруст!
На других передачах он менее выражен(прослушиваеться ,но слабо).На 4 слышно хорошо...есть ли плавно сбросить газ.Есть ли резко добавить то мгновено пропадает.Тоесть какойто резонансный звук на ослаблении обоотов.
(звук слышен от редуктора или подвесного...сам не мойму)
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 22:52
vladalex-ost писал(а):
Здравствуйте!
Возможно глушитель сечет, но скорее всего может колбасить кардан и коробку.
power_rash
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 05:43
Какая стоит резина?
Вот например диапазон звуков, которые издает заводская Кама не поддается никакому описанию, причем звук всегда разный - зависит от покрытия, температуры, влажности и т.д.
21074, 2004г. БСЗ+Силычъ, Солекс
power_rash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 07:06
vladalex-ost У меня тоже типа такой же хрени, когда накатом на маленькой скорости (5-10 км/ч) при выключенной передаче катишся, когда под наргузкой то все ок, понять не могу что за хрень, причем появилось резко!!!
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
