Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
При езде с открытыми окнами в салоне чувствуется запах бензина, под капотом все в порядке бензобак не подтекает, в то же время если окна закрыть то запаха не будет. Почему?
DC
Авто: ВАЗ-2114
serg_kk писал(а):При езде с открытыми окнами в салоне чувствуется запах бензина, под капотом все в порядке бензобак не подтекает, в то же время если окна закрыть то запаха не будет. Почему?
Там какие-то шланги из бака на улицу есть, которые давление в баке выравнивают. Тепло на улице стало, бензин интенсивней испарятся начал, через эти трубки испарения выходят. Для лета - нормальное явление.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Запаха бензина быть не должно, проверь герметичность всех соединений, а так же пробки горловины бензобака, машина карб или инжектор?
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
у самого такая же проблема появилась, запах появляется периодически и несильно, скорее даже не бензином а выхдлопом пахнет, машина карбовая, все соединения смотрел - всё норм
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Тохич писал(а):у самого такая же проблема появилась, запах появляется периодически и несильно, скорее даже не бензином а выхдлопом пахнет, машина карбовая, все соединения смотрел - всё норм
Если выхлоп то может затянуть через крышку багажника, смотри уплотнительную резинку...
Тимыч
Авто: Suburban
САБЖ появился.....куда глядеть?
Так верху вроде все везде сухо, подтеков нет:(
Правда на улитце жарко, может из-за этого?
the_bes
Авто: 21140
на 14-й поменял сепоратор все ОК
проверял его не снимая с машины один шланг зажимал струбциной а во второй дул насосом чуть чуть травило в самом низу была небольшая трещенка
Тимыч
Авто: Suburban
the_bes
спасибо.
почем брал?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Тоже был запашок бенза и в салоне и снаружи после поездок
Сепаратор стоит 100 рублей
менять правда геморройчик)
кстати старый вскрыл и удивился он оказывается внутри пустой)
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Тимыч
+1 за сепаратор.
Они трескаются. От давления и бенза хренового. Стоят копейки-не более 200 рублей. На ветрине правда он выглядит в 2 раза больше чем его видно в люке.
Менять не так проблемно. Я откручивал правый болт крепления заднего бампера, отгибал, плюс немного заморочки с пластиной, которая выполняет роль дна внутри заправочного люка и заправочной трубой . Если не ошибаюсь она болтами крепиться, а труба просто отодвигается. Короче за 1 час можно поменять. Без перекуров только
бензин все-таки!
Можно обойтись без замены: просто держи пробку бензобака открученой
DmitryF
Авто: 2115
Такое же было, запах с бензобака шел. Менял сетку бензонасоса и прокладку соответственно, запах сразу пропал. Когда один ездил запах только с открытым окном чувствовал, а пассажиры взади всегда жаловались. Видимо поток воздуха через окно запах сзади на водительское место гонит.
Тимыч
Авто: Suburban
Спасибо мужики!сначала понюхаю лючок в салоне. Если не воняет посмотрю на сепаратор.
Хотя похолодало малек....может и пропадет временно запах!
the_bes
Авто: 21140
Тимыч писал(а):Спасибо мужики!сначала понюхаю лючок в салоне. Если не воняет посмотрю на сепаратор.
в жару опять появится и чем дальше тем сильней в прошлом году только дочь на заднем сидении верещала а этим летом и сам почуял
the_bes
Авто: 21140
