MatrosZheleznyak
Машинка начала глохнуть на х.х.
Сначала один раз, на светофоре - ничего, завел и дальше поехал...
доехал до пробки - газ отпустил / сцепление выжал - ПРИЕХАЛИ; пробовал завести - с трудом заводится и сразу глохнет.
21083, 2000г, карбюратор (вместо ЭПХХ заглушка)
поковырялся, ничего не нашел - через минут 20-25 машинка чуть-чуть поостыв завелась.
до этого было троение на х.х. и еще всю дорогу музыку коротило, когда на светофорах стоял (пару раз на каждом светофоре отключалась и сама включалась)...
- зажигание?? карбюратор?? ...
u313
Как с напряжением? Смотрел?
MatrosZheleznyak
какое напряжение - зажигание?
х.з. - чуть остыв (<90-95) заводится же...
и вообще уже давно троит на холостых - если подсоса нет, начинает тихонько биться в конвульсиях, а иногда и нормально все... закономерность пока не выявил. На сервисе уже тросик газа подтягивали - через неделю-полторы снова дергаться начала...
... а сегодня вот уже пришлось позагорать на Ленинском (пробка на эстакаде после гост.Салют) - привет, всем кто объезжал зеленую восьмеру в районе 20:30
кстати пока стоял - тросик подтянул так, что при отпущенной педали газа у меня тахометр 1500-1700 показывал - может благодаря этому и завелась Laughing
до дома доехал, вернул трос на место - 500-700 об. - заводится.
u313
Напряжение я спрашивал бортовое. Раз маг на ходу отключается, то неплохо было бы и померять. Думается мне, что у тебя не одна проблемка, а некая кучка накопившихся проблем. И поэтому надо делать полную ревизию: полная разборка и чистка карба, осмотр (замена) ВВ проводов, свечей, бегунка, крышки трамблера, самого трамблера (ваккумный опередитель + состояние датчика холла). Пробная замена коммутатора. А ХХ не подтяжкой тросика газа регулируется, а большим пластиковым винтом на карбе. Торс газа должен быть немного с провисом. Но ХХ ты не выставишь нормальный, пока карб в порядок не приведешь. Вот такая петрушка, понимаешь ли Smile
MatrosZheleznyak
ыыы Shocked
как все запущено...
u313
Да я не говорю, что все так уж и запущено, но все эти дерганья, провалы и заглохания обычно прячутся внутри того, что я описал выше.
Славес
Начни с того, что в полной темноте посмотри под капот, при работающем двигателе.
Если там "лос-анджелес" - меняй ВВ.
Хотя из твоего рассказа не ясно, когда и что в последний раз меняли в машине.
Если это тебе неизвестно - я бы в первую очередь - тупо поменял свечи и ВВпровода. Не весть какие траты.
Потом разобрался с зажиганием. После - карб.
И компрессию бы замерить надо. (сам вот собираюсь тоже.......)
И не имей привычки - чуть что в сервис ездить (проходили уже такое) 8-)
Этим сервисные обезьянам очень легко разводить, когда несколько проблем сразу. А если ты несколько вещей сам вникнешь и сделаешь - то если что-то одно для сервиса оставишь - только лучше будет.
valdemar2109sl
Это похоже на проблемы с зажиганием.
Раз майфун периодически тухнет значит напр-е садится ниже10в (проверять на заведёной СТРЕЛОЧНЫМ вольтметром). 8-)
Павел083
У меня похожая проблемма.Только напр непрыгает.машин 083 карб
Машина внезапно глохнет.и заводиться только по прошествии времени.
+провалы и дергания при перегазовке(при переключении передач)
грешу не бензонасос. свечи менял(NGK). чсто еще может быть
u313
Когда заглохнет и не будет заводится, сними с одной свечи провод, надень его на обычную автоотвертку и положи на крышку ГБЦ. Так ты сможешь проверить искру на наличие без риска спалить коммутатор. Искра должна бить между отверткой и крышкой - там как раз 6-7мм получается.
MatrosZheleznyak
свечи, вв провода, коммутатор, крышка трамблера, катушка зажигания - все месяц назад на новое поменял;
зажигание на глазок выставляли - потом в двух сервисах стробоскопами смотрели, сказали "нормально" (гм...);
Тросик газа ослабил, винт количества подкрутил - все по понятиям теперь;
обнаружил что умельцы из сервиса забыли затянуть хомут шланга слива топлива после промывки карбюратора месяц назад... спасибо хоть надели.
х.з. - но пару дней езжу нормально - тьфу-тьфу-тьфу... даже мафон не коротило.
уже подозреваю, что тогда банально залил свечи... только она почему-то все-таки заглохла сначала...
давно слышно потрескивание под лобовым стеклом где-то в середине (сигналка?) при невысоких оборотах (до 1000);
последние два дня, после того как глох на светофорах, это потрескивание перешло в конкретное трещание (уже при любых оборотах), причем, стоит включить поворотник или стопари, трещание сразу прекращается и начинается опять, постепенно набирая частоту (даже если поворотник/стопари еще горят) - как-будто на каком-то конденсаторе постоянно заряд скапливается и пробивает...
уже предвкушаю завтрашние утренние просторные и пустынные московские автобаны до работы...
Последний раз редактировалось: MatrosZheleznyak (20 Май 2007 20:10), всего редактировалось 1 раз
MatrosZheleznyak
бортовое - это где? генератор (не от аккумулятора же мафон на ходу работает)?
с карбом наверное поеду на карбюраторный завод - уж очень знакомые рекомендуют...
в трамблер лезть пока страшно - боюсь потом обратно не собрать...
P@hen
Ребята смотрите бензонасос! Особенно Павел083
У мну такая же проблема была прошлым летом. Причем чем жарче было на улице тем хуже. Попробуйте ради эксперитмента положить мокрую тряпочку на бензонасос и следите чтобы она не высыхала. Если проблемы исчезнут или станут не такими явными ==> меняй бензонасос! 8-)
Перебирать не вижу смысла, лучше ставит новый!
valdemar2109sl
По поводу бензонасоса реКомендую всем при появлении подозрения на него сразу сменить на "ПЕКАР.
Если опыта нет то это самое то.Можно найти их в поиске у них на сайте прайс+магазины с которыми они сотрудничают.Если денег не много то есть вариант замены своего б/у на их востановленный.
Самые лучшие рекомендации.
Правильнее ипроще воткнуть свечу(запасную). 8-)
MatrosZheleznyak
бензонасос глючил!!
Storm
давление в рампе померяй, это бензонасос Smile
Storm
бензонасос глючил!!
а все, увидел Smile
Павел083
у меня валяется Штатный б/н купленный 2 года назад. что лучше поставить его или купить пекар(стоит оно того)?
u313
Правильнее ипроще воткнуть свечу(запасную). 8-)[/quote]
Нет, не правильнее! При сжатии 12атм искре проскакивать гораздо труднее и поэтому расстояние в 6-7мм как раз и имитирует искру, которая может пробить сжатую смесь. А искра на воздухе на свече (0,7-0,8мм) не дает гарантии искроообразования нужной силы.
Павел083
Так всеже что-то лучше?не хочется лишний раз лазить.
спасибо.
