Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Прикупил БК с цифровым тахометром. Подключил по инструкции.
Измеряет обороты 2 раза в секунду. На холостых обороты плавают в пределах 150-200 об/мин ? На штатном высокая панель) в это время стрелка стоит на месте...
Это нормально?
И еще: его показания отличаются от штатного в большую сторону на 300 об/мин. Т.е. когда на аналоговом тахометре обороты 1500, то БК показывает 1800, при 800 он показывает 1100, или, если двигатель глохнет почти, стрелка практически на нуле - БК показывает 600 об!
Может БК попался бракованный?
ВАЗ '99 , карб.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Panov писал(а):ВАЗ '99 , карб.
и нафига этот бк?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Обороты должны плавать в районе 50 об/мин. неболее
Разница м/д струлочным и цифровым тахометром у меня гдето 50-100 об.
Т.е. 1000 на цифромом соответсвует 1080-1100 на стрелочном.
3000 цифра - 3100 стрелка
БК косяковый видать попался
Panov
Конец колбасне!!!
Заменил высоковольтные провода. Провод на третий цилиндр оказался поврежденным (наконечник). Теперь холостые не плавают (ну +/- 50 об.) Да и приемистость (вроде бы) улучшилась..
Компутером конечно его можно назвать с большой натяжкой - модель БК-03. Но обороты показывает, время в пути, часы, плюс "напряжометр" иногда полезно знать, еще заряд аккума показывает )))
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
У мя Pilot k9 Обороты показывет примерно на 100-150 меньше чем по стрелке.....
Ну я думаю это именно стрелочный бокапорит......
тама все-таки какая-то механика...... типа изнашивается...вот и результат.....
И еще неравномерность оборотов на ХХ 24-42 (Это до того как в Крб полез...теперь ХХ примерно 1300-1500 и ничего поделать не могу....только если Угол опереж зажигания меньше поставить, благо Комп позволяет , даже не нужно трамблер крутить....)
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Bloodduster писал(а):У мя Pilot k9 Обороты показывет примерно на 100-150 меньше чем по стрелке.....
У меня Pilot К9 обороты показывет примерно совпадающими с обычным тахометром. Вещь полезная, +вольтметр, +остаток в баке
Bloodduster
switch писал(а):У меня Pilot К9
АГА
только тогда такой ? Какую ты калибровочную таблшицу выбирал для правильного отображения остатка тоблива в баке??
Panov
to Bloodduster
Цитата:теперь ХХ примерно 1300-1500 и ничего поделать не могу....
посмотри, может когда обратно тросики прикручивал, тросик газа перетянул? Он должен быть слегка провисшим.
Bloodduster
Panov писал(а):посмотри, может когда обратно тросики прикручивал, тросик газа перетянул? Он должен быть слегка провисшим.
Гы дык , всен нормально провисает.....
Винт Кольчества полностью выкручиваешь...обороты не падают!
roman83
Авто: 21093k
Bloodduster писал(а):Panov писал(а):посмотри, может когда обратно тросики прикручивал, тросик газа перетянул? Он должен быть слегка провисшим.
значит ЭМК ХХ криво сидит....попробуй докрути его....
Bloodduster
Bloodduster писал(а):Винт Кольчества полностью выкручиваешь...обороты не падают!
Да если выкручивать они подниматся должны 8-)
Bloodduster
х123ас писал(а):Да если выкручивать они подниматся должны
Ну короче в одну сторону крутишь...действительно поднимаются...но если в другую..то не падают............
А, я стормозил,ты же про количество говорил,всё правильно,выкручиваеш должны падать.А качество крутил?Может качество сильно выкручено
Bloodduster
х123ас писал(а):А, я стормозил,ты же про количество говорил,всё правильно,выкручиваеш должны падать.А качество крутил?Может качество сильно выкручено
ДА пробовал... Что-то не очень..немного падают...но потом глохнит!!!
