gar
ВАЗ 2115. Купил датчик температуры за бортом. Подсоеденил. Показывает -40. Поменял провода местами - опять -40. Почему?
DC
Авто: ВАЗ-2114
gar писал(а):ВАЗ 2115. Купил датчик температуры за бортом. Подсоеденил. Показывает -40. Поменял провода местами - опять -40. Почему?
Отсутствие контакта
gar
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
gar
Дмитрий С-Пб
Если память не изменяет синий провод с красной полосой должен быть. Второй провод чёрный - масса.
DC
Авто: ВАЗ-2114
Контакт может отсутствовать в разъёме датчика. Попробуй в гнезда, куда датчик вставляется, тонкие проволочки сначала засунуть (или что-то подобное), а потом датчик туда вставить, чтобы контакт внутри гнезда плотный был. Да и зачисть контакты и(или) ВэДэшкой побрызгай предварительно.
Дмитрий С-Пб
DC писал(а):Контакт может отсутствовать
Прозвони проводку. А мож датчик бракованный?
gar
скинул клемму с АКБ. Подождал. Одел - все работает!
Дмитрий С-Пб
Ну и сё. Удачи в дальнейшей эксплуатации :grin:
